[原创] 创龙TI OMAP-L138BOOT SET启动选择开关、Micro SD卡接口
569 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-26 | 只看楼主
TL138/1808/6748F-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748F核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为24cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路高转换率DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
BOOT SET启动选择开关
SW9设有5位启动选择开关,电路图如下:
Micro SD卡接口
开发板带有2路SDIO接口,其中MMC/SD1被复用做LCD接口,另外一路MMC/SD0用作Micro SD卡接口,板上接口为CON12,该接口可以支持SDHC,也就是高速大容量Micro SD卡。
回复于 2020-02-26 沙发
回复于 2020-02-26 2#
回复于 2020-02-29 4#
回复于 2020-02-29 5#
回复于 2020-02-29 6#
回复于 2020-03-05 7#
很棒,谢谢分享
回复于 2020-03-07 8#
学习一下
回复于 2020-03-18 9#
