[资料] 创龙TMS320DM8168浮点DSP底板B2B连接器、RTC座
452 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-20 | 只看楼主
TL8168-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL8168核心板研发的一款TI ARM Cortex-A8 + DSP C674x双核开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为240mm*124.5mm,核心板采用工业级B2B连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL8168核心板采用高密度沉金无铅工艺10层板设计,尺寸为86mm*60mm,采用原装进口美国德州仪器ARM Cortex-A8 + DSP C674x——TMS320DM8168处理器,高性能视频处理能力。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
底板B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,通过5个80pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON0D和CON0C为母座,CON0A和CON0B为公座,CON0E是高速B2B连接器,以下为底板各个B2B的引脚定义:
RTC
芯片内部自带RTC时钟控制器,通过CR1220型RTC座引出接口,电压值为3V,其接口为BT1。引脚定义如下图:
回复于 2020-02-20 沙发
回复于 2020-02-21 2#
回复于 2020-02-22 3#
回复于 2020-02-22 4#
回复于 2020-02-22 5#
回复于 2020-02-23 6#
回复于 2020-02-23 7#
回复于 2020-02-29 8#
