Flex电源模块面向新兴直接转换市场发布业界领先的隔离式DC-DC转换器
48V 至负载直接转换技术可满足下一代数据中心的需求
可实现更小尺寸、更高效和更高性价比的电源系统
Flex 电源模块将自己定位为这一领域的推动力
为了满足数据中心和云计算基础设施中不断增长的更高能效水平的需求,Flex 电源模块(Flex Power Modules)现在推出第一代直接转换产品。新型 BMR481 DC-DC 转换器针对 48-54V 标称电源设计,输入范围为 40-60V,并提供 0.5-1.35V 的可编程输出。“主”模块采用 12mm×27.7mm 封装,可提供 70A 最大输出电流,并且还集成了用于监控、配置和控制目的的数字接口。然后,这一主器件最多可以带 5 个额外的“附属(satellite)”模块,因此总额定电流值可达到 420A。
传统的两级中间总线转换器(IBC)和负载点(POL)架构需要采用一级额外的转换,因而会占用更大的空间并影响工作性能;单级 BMR481 对此提供了一种有吸引力的替代方案。相比之下,这款全新的创新型直接转换模块为工程师提供了一种更加简化和经济的解决方案。它能够在 53V 输入、1V 输出的情况下实现高达 92%的效率——相比基于 IBC 的等效设计,效率可提高 2-3%。它还可以减少高达 50%的电路板面积。主模块的平均无故障时间(MTBF)超过 8.7Mh。
由于可以根据所需负载自动使能和禁用相位 / 附属模块,并且具有动态电压调整功能,可以为所连接的 IC 提供最佳的电源轨,因此其可以实现优化的效率。由于采用零电压 / 零电流开关,输出纹波和噪声极低,通常为 1mVp-p。负载和线路调节通常保持在 1mV。在 53V 输入、0.5V 输出时,对于环境温度超过 75℃、气流速度为 0.5m/s,以及温度超过 90℃、气流速度仅为 2m/s 的情况,主模块可提供 70A 的满输出电流。全数字控制采用符合 PMBus 或 AVS/SVID 的 PMBus v1.3 接口实现。隔离等级为 1500VDC(功能)。
Flex 电源模块产品管理和业务开发总监 Olle Hellgren 评论道:“直接转换技术对于阻止数据中心资本和运营成本不断上升,以及实现越来越严格的能效准则至关重要。这可以通过取消 12V 中间电平转换级,进而提高效率,同时减少电路板空间使用来实现。借由 BMR 481 的推出,Flex 将会推动直接转换技术的发展,并展示这种新型电源转换架构的巨大潜力。”
BMR 481 目前正被主要客户试用,并可以在 2018 年底之前以 OEM 数量购买。
(0 )
(0 )
- 0000000000000000
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
版
