Flex电源模块推出业界最小的1/16砖式260W DC-DC转换器
最先进的功率密度使 1/16 砖式模块可取代 1/8 砖式产品,从而节省 40%的空间需求
96.1%的典型高效率,可节省能源并降低冷却要求,从而降低总体拥有成本(TCO)
混合调节比(HRR)技术首次用于 1/16 砖式模块
Flex 电源模块(Flex Power Modules)推出业界首款采用 1/16 砖式外形的 DC-DC 转换器 PKU4217D,可在 10.4V 的输出电压下提供高达 260W 的输出功率。这意味着它是全球市场上可提供这种功率水平的最小的转换器。
PKU4217D 是一款用于为负载点(PoL)稳压器供电的隔离式中间总线转换器(IBC)。它以紧凑的模块提供了市场领先的功率密度,非常适用于需要以小占位面积提供极高电力输出的电信和数据通信应用。对于这些领域,PKU4217D 可以取代现有的 1/8 砖式转换器,从而节省 40%的空间。
新型转换器具有 96.1%的典型高效率(48Vin、半载情况下)。这意味着它可以节省能源并降低冷却要求,从而降低 TCO。它是业界第一款在 1/16 砖模块中使用 HRR 技术的转换器,与不具备 HRR 的 1/8 砖模块相比,可将输出功率提高约 60W,并提高效率。
Flex 电源模块产品管理和业务开发总监 Olle Hellgren 表示:“新型 PKU4217D 采用了基于 Flex 电源模块专利的成熟技术,在电信和数据通信应用中真正处在了功率密度的最前沿——因此可在不影响效率的情况下节省宝贵的空间。目前业界正在出现用 10.4V 取代 12V 为 PoL 供电,从而进一步提高效率的趋势;我们相信这款新模块将会帮助更多的客户顺应这一趋势。”
该模块的输入电压范围为 36V 至 60V,可提供 2250V 的隔离,适用于以太网供电(PoE)应用。在 10.4V 的输出电压下,输出功率高达 260W(25A)。
PKU4217D 采用行业标准的 1/16 砖式超薄外形尺寸,即 33.02 x 22.86 x 11.30mm(1.3 x 0.9 x 0.44in)。它可以选配底板或以表贴器件(SMD)版本发货。该模块符合 IEC/EN/UL 62368-1 的安全要求。
PKU4217D 现已发布并以 OEM 批量发货,1,000 件的价格为不含底板 25 美元每件。
该产品将于 3 月 20 日至 22 日在慕尼黑上海电子展(Electronica China 2019)上展出,Flex 展台的展位号为 E4. 4142。
数据手册链接为:https://flex.com/sites/default/files/Flex%20TS_PKU4217D.pdf
(0 )
(0 )
版
