[原创] 传感器类型及型号的选择上要特别注意哪些方面
552 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-17 | 只看楼主
不同类型的智能传感器的原理和结构差异是很大,在使用时,首先要解决的问题是如何根据特定的测量目的、测量对象和环境合理地选择传感器。其次,确定传感器后,还可以确定与其匹配的测量方法和测量设备,毕竟测量结果的成功在很大程度上取决于传感器的选择,下面工采网从以下几个方面来具体说一下传感器的选型吧!
1、测量对象和测量环境
要进行特定的测量,我们必须首先考虑使用哪种传感器。在确定之前,需要分析许多因素。因为即使测量相同的物理量,传感器也有多种原理可供选择,哪一种更合适,您需要根据测量的特性和传感器的使用条件考虑问题,比如:范围的大小、测量位置对传感器体积的要求、测量方法为接触式或非接触式、信号提取等问题。考虑了上述问题后,我们可以确定要选择哪种类型的传感器,然后考虑传感器的具体性能指标。
2、传感器频率响应
硬件传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围。它必须在允许的频率范围内保持不失真的测量条件。实际上,传感器的响应始终具有固定的延迟,延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测量的信号频率范围就相应地宽一些。由于结构特性的影响,机械系统的惯性大,并且具有低频的传感器的可测量信号的频率低。在动态测量中,响应特性应基于信号的特性(稳态、瞬态、随机等),以避免过多的误差。
3、传感器灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为仅当灵敏度高时,与所测量的变化相对应的输出信号的值才相对较大,这有利于信号处理。但是,应该注意的是,传感器的灵敏度高,与测量无关的外界噪声也容易混入,从而影响测量精度。因此,要求传感器本身具有高信噪比,来减少从外部引入的干扰信号。
4、传感器稳定性
传感器在使用一段时间后性能扔保持不变的能力称为稳定性。除了传感器本身的结构外,影响传感器长期稳定性的因素还主要是使用传感器的环境。因此,为了使传感器具有良好的稳定性,传感器必须具有很强的环境适应性。
所以说,工采网认为在选择传感器之前,应调查其使用环境。另外,传感器在使用一段时间后,在下次使用前,应先进行进行校准,以确定传感器的性能是否发生了变化。
回复于 2020-02-17 沙发
回复于 2020-02-18 2#
回复于 2020-02-18 3#
回复于 2020-02-19 4#
回复于 2020-02-21 5#
回复于 2020-02-23 6#
回复于 2020-02-23 7#
