[资料] 创龙TI KeyStone C66x的HyperLink接口、SRIO接口
490 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-17 | 只看楼主
TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB Layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。
HyperLink接口
开发板CON8为HyperLink接口,采用2*15pin、2.0mm间距双排针连接方式。HyperLink接口最高通信速率40GBaud,是KeyStone处理器间互连的理想接口,硬件及引脚定义如下图:
SRIO接口
SRIO由SRIO RX和SRIO TX组成(CON12、CON13),以2个HDMI接口形式引出,支持4路数据传输,最高传输速率为5GBaud,硬件及引脚定义如下图:
回复于 2020-01-18 沙发
感谢分享!!!!
回复于 2020-01-29 2#
回复于 2020-02-16 3#
回复于 2020-02-16 4#
