[资料] 创龙TI KeyStone C66x的串口、千兆以太网口
454 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-17 | 只看楼主
TL665x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款TI C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板,采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm,采用4*50pin和1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL665x-EasyEVM开发板底板采用4层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
串口
开发板上共引出了2个串口,分别是CON1(UART1)、CON3(UART0)。UART1通过MAX3232EUE串口电平转换芯片转换为RS232串口,使用DB9公座接口。UART0则是使用CH340转成Micro USB接口,开发板默认使用UART0进行调试。硬件及引脚定义如下图:
千兆以太网口
开发板引出1个千兆意外网口(CON5),采用了Marvell Alaska 88E1112网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,若是PC和开发板直接相连需要使用交叉网线。硬件及引脚定义如下图:
回复于 2020-01-18 沙发
感谢分享!!!!
回复于 2020-01-18 2#
回复于 2020-01-29 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-22 5#
