[原创] 火灾的危害_CO传感器为什么能用于火灾探测
682 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-17 | 只看楼主
火灾对人的生命财产安全会造成很大影响,同时也会污染大气,在一定程度上破坏了生态平衡,影响了人们的正常生活和社会经济发展,严重的会对人造成了难以消除的身心痛苦以及不可弥补的损失。
火灾对人体的危害主要表现在以下几个方面:低氧、高温、烟尘、有毒气体,下面工采网详细说明一下:
缺氧对人体的危害:空气中的氧气含量为21%时,人们的思维敏捷,判断准确;当空气中的氧气含量为15%时,会严重影响人体的肌肉协调能力,使人的行动变得迟缓。当空气中的氧气含量为10%时,尽管人类有意识,但他们的判断力将大大降低。当空气中的氧气含量为6%时,身体处于休克状态,大脑失去知觉,心脏衰竭,并迅速死亡。
高温危害:火灾区域的温度可在很短的时间内达到几百度,损害呼吸道,降低血压导致气管充血。
烟尘对人体的危害:火场上的热烟尘是由燃烧中析出的碳粒子、焦油状的液滴、建筑倒塌时扬起的灰尘等组成的。
毒性气体对人体的危害:火灾产生的毒性气体有很多,这些毒性气体有麻醉、窒息刺激的作用;损害呼吸系统、中枢神经系统、血液循环系统。
最近的研究表明,在火灾燃烧过程中产生的许多气体(例如CO、 CO2、 NO2等)可以用作火灾探测的标志。发生火灾时,产生气体的时间要早于产生烟雾的时间,并且与火灾烟雾中的烟雾颗粒不同,气体可以以较少的热量迅速上升。由于环境湿度的影响,通常不要将水作为火灾探测的参数,因此,一氧化碳是极早期火灾的特有标志。
通常,空气中的CO含量很低,但是在燃烧过程中,几乎每种物质都会在燃烧不充分的情况下产生CO,特别是在阴燃阶段。 CO比空气密度小,更易于检测。因此,CO适用于火灾的早期检测。在对CO浓度进行监测是,工采网技术工程师推荐选择一氧化碳传感器美国SPEC Sensors 一氧化碳传感器 - 3SP-CO-1000,该款CO传感器响应速度很快,响应时间小于15秒,长期稳定性好,高性能,低成本和小体积,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。 CO传感器https://mall.ofweek.com/1869.html
回复于 2020-01-17 沙发
回复于 2020-01-17 2#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 3#
回复于 2020-01-17 4#
回复于 2020-01-18 5#
回复于 2020-01-18 6#
v
回复于 2020-01-18 7#
回复于 2020-01-29 8#
回复于 2020-02-18 9#
回复于 2020-02-22 10#
