[原创] 光纤温度传感器FOT-L在高频电源模块里温度监控
576 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-14 | 只看楼主
光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。
光纤温度传感器采用一种和光纤折射率相匹配的高分子温敏材料涂覆在二根熔接在一起的光纤外面,使光能由一根光纤输入该反射面从另一根光纤输出,由于这种新型温敏材料受温度影响,折射率发生变化,因此输出的光功率与温度呈函数关系。其物理本质是利用光纤中传输的光波的特征参量,如振幅、相位、偏振态、波长和模式等,对外界环境因素,如温度,压力,辐射等具有敏感特性。它属于非接触式测温。
电力操作电源系统主要由交流配电单元、充电模块、监控模块、配电监控、降压硅链、直流馈电单元、绝缘监测等几部分组成,系统的基本工作原理:
1、交流输入正常时:
系统交流输入正常时,两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相交流电转换为220V110V的直流,经整监合在充电模块内部的隔离二极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作电流。
监控部分采用集散方式对系统进行监测和控制,充电柜、馈电柜的运行参数、充电模块的运行参数由数据采集模块采集处理,然后通过串行通讯口把处理后的信息上报给监控模块,有监控模块统一处理后显示在液晶屏上。同时可通过人机交互操作方式对系统进行设置和控制,若有需要还可接入远程监控。监控模块还能对充电模块进行均/浮充控制,限流控制等,以保证电池的正常充电,延长电池寿命。
2、交流输入停电或异常时:
正常浮充运行,交流输入停电或异常时,充电模块停止工作,这是由电池通过硅链系统不间断的给负载供电,监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到设置的欠压点时,监控模块告警。交流输入恢复正常后,充电模块对电池充电。
温度监控器简介:
1. 电力监控器是整个直流系统的控制、管理中心;电力监控器的主要任务是:对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测、获取系统中的各种运行参数和状态、根据测量数据及运行状态实时进行处理,并以此为依据对系统进行控制。
2. 采用以微处理器为核心的集散式电力监控器,模块化设计,对交流配电、直流馈电、整流模块、电池组和系统支路绝缘实施全方位的监测和控制。
3. 采用大屏点阵液晶显示,CCFL背光,实现全汉化显示,除完成常规数据测量,电源系统运行状态的实时显示外,还提供各种菜单、信息提示,轻触按键操作,真正实现人机对话。
4. 通过显示屏,信号灯及声光报警提供各种工作状态、故障类型、故障部位指示,系统故障可准确定位,使系统维护变得简单有效。
5. 对蓄电池电压、充放电电流的精确管理及严格控制是保护电池及延长电池使用寿命的关键,为此本监控模块根据用户设定的充电参数(如电压保护值、充电限流值、维护性均充间隔时间等),调整整流模块的充电方式、充电电流,自动完成电池的精确管理及保养维护。
最后推荐两款应用在高频电源模块里温度监控的光纤传感器,由工采网从国外引进的高质量光纤温度传感器 - FOT-L-BA和光纤温度传感器 - FOT-L-SDFOT-L-SD FOT-L-BA 是一类非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。两种 FOT-L 温度传感器的主要特征都是完全不受EMIRFI影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。
系统控制
回复于 2020-01-15 沙发
回复于 2020-01-17 2#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 3#
回复于 2020-01-17 4#
回复于 2020-01-17 5#
回复于 2020-02-22 6#
