[原创] 温湿度传感器用于户外LED气象显示牌
629 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-10 | 只看楼主
气象显示屏是指,通过操作和使用接入INTEREN网络的,将天气预报、病虫灾害、地质灾害、科技兴农。经TCP/IP协议对所发布信息数据进行分组、封装送入INTERNET传输,再由INTEREN骨干网和GN接口与无线移动通讯网络的GTP隧道协议对接,用UPP/IP协议报作为承载层将气象信息预警系统信息送至无线移动通信网络。气象信息预警系统终端是基于无线移动通信网络进行数据和语音通信的,能够实现将GSM/GPRS数据、文字、短信息、直接电话拨号,转换为模拟语音信号并进行放大输入, GSM/GPRS数据、文字、短信息转换为LED实时显示,并可将接收信息与否状态反馈到气象屏系统平台。
功能特点:
文语转换:支持气象等信息文字转语音广播输出,能实现人机对话。
LED显示:支持气象信息等文字转LED显示。定时播报:支持气象等信息定时自动语音播报和LED显示。
定时开关:支持气象屏定时开启和关闭紧急播报:支持手动发送信息紧急自动语音播报和LED显示或拨打电话实现人机对话。
信息删除:信息可按条删除或全部删除,并有自动覆盖功能,既当某单元收到新的信息时,单元里原有的信息自动删除。
显示设置:可以支持显示方式:指信息在屏上移动的方式停留方式:指当信息停留在屏上时,闪烁方式移动速度:文字切入屏上的速度,即在显示方式的速度闪烁间隔:闪烁速度文字颜色:屏上显示的文字颜色。
次数设置:支持语音或者文字信息次数的设置。亮度调节:发光亮度可调节,全天可设置4个亮度时段级别;或者设置成自动调节,可根据外界环境的亮度变化自动调节亮度。
校时功能:可通过GPS车载终端或平台对时钟自动授时。身份鉴别:支持信息发送者身份锁定和鉴别,非法信息不予接收和播报。
状态监测:支持发送状态实时监控,信息发送成功与否有反馈。
最后推荐一款应用户外LED气象显示牌中检测温湿度的温湿度传感器,由工采网从国外引进的模拟输出温湿度传感器模块 - HTG3535CH,该传感器是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出, 10Kohm NTC 温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。可以广泛应用于空调,HVAC,冰箱,气象站,机站,通迅机房,培育室,养护室,烘干柜等等领域。
系统控制
回复于 2020-01-10 沙发
回复于 2020-01-15 2#
回复于 2020-01-17 3#
回复于 2020-01-17 4#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 5#
回复于 2020-01-17 6#
回复于 2020-01-17 7#
回复于 2020-02-22 8#
回复于 2020-02-23 9#
