[原创] 商用一氧化碳检测仪中应用的一氧化碳传感器
475 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-07 | 只看楼主
一氧化碳检测仪是一款高亮度液晶指示,可以灵活配置多种不同气体传感器的气体检测仪器。仪器可连续检测有毒气体、氧气、易燃易爆气体浓度,随时观察现气体浓度值。它广泛用于石油、化工、煤矿、冶金、造纸、消防、市政、电信、食品、 纺织等行业。
一氧化碳(carbon monoxide, CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。分子量28.01,密度1.250g/l,冰点为-207℃,沸点-190℃。在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。空气混合爆炸极限为12.5%74%。一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。
气体危害:一氧化碳会危害我们人体的健康,如果一氧化碳中毒厉害的话会导致人死亡,所以提醒大家要安全用煤气,在工厂上班的同志也要注意一氧化碳的浓度!
氧化碳值一旦超标对我们的人体危害极大,所以我们需要一氧化碳来为我们进行实时监测,今天,工采网小编给大家介绍一下一氧化碳传感器的工作原理。
一氧化碳传感器让物体有了知觉,它和报警器相连,给家里或是办公场所等地方加了一道安全屏障。你知道一氧化碳传感器的工作原理吗?
当一氧化碳气体通过外壳上的气孔经透气膜扩散到工作电极表面上时,在工作电极的催化作用下,一氧化碳气体在工作电极上发生氧化。其化学反应式为:CO+H2OCO2+2H++2e-
在工作电极上发生氧化反应产生的H+离子和电子,通过电解液转移到与工作电极保持定间隔的对电极上,与水中的氧发生还原反应。其化学反应式为:
1/202+2H++2e-H20
因此,传感器内部就发生了氧化-还原的可逆反应。其化学反应式为:
2CO+2022C02
这个氧化还原的可逆反应在工作电极与对电极之间始终发生着,并在电极间产生电位差。但是由于在两个电极上发生的反应都会使电极极化,这使得极间电位难以维持恒定,因而也限制了对一氧化碳浓度可检测的范围。
最后推荐两款FIGARO的应用在商用一氧化碳检测仪中的民用一氧化碳传感器,首先是民用电化学一氧化碳传感器 - TGS5042TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
最后是纽扣式一氧化碳传感器 - TGS5141TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
系统控制
回复于 2020-01-08 沙发
回复于 2020-01-08 2#
回复于 2020-01-08 3#
回复于 2020-01-17 4#
回复于 2020-01-17 5#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 6#
回复于 2020-01-17 7#
回复于 2020-02-22 8#
