[资料] 低功耗LIS3DHTR ST/意法原装加速度计传感器
682 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-03 | 只看楼主
LIS3DHTR是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。应用例如智能产品、设备或终端姿态检测、汽车安全、游戏控制、gps导航系统死角的补偿、硬盘保护、地震检波器设计、监测高压导线舞动、计步器功能等等
LIS3DHTR低功耗的数字输出3轴加速计LIS3DHTR
全球最大的消费电子和便携设备Mems传感器供应商 意法半导体进一步扩大其运动传感器产品阵容,推出功耗极低的数字输出3轴加速计LIS3DHTR,比市场现有的解决方案减少90%以上的功耗,同时缩小封装面积和提升芯片功能性。工作电流消耗最低为2μA,这款3x3x1 mm的加速传感器最适合运动感应功能、空间和功耗均受限的应用设计,如手机、遥控器以及游戏机。在±2g/±4g/±8g/±16g全量程范围内,LIS3DHTR可提供非常精确的测量数据输出,在额定温度和长时间工作下,仍能保持卓越的稳定性。&nBSP;LIS3DHTR 加速计芯片内置一个温度传感器和三路模数转换器,可简单地整合陀螺仪等伴随芯片。LIS3DHTR还可实现多种功能,包括鼠标单击/双击识别、4D/6D方向检测以及省电睡眠到唤醒模式。在睡眠模式下,检测链路保持活动状态,当一个事件发生时,传感器将从睡眠模式唤醒,自动提高输出数据速率。其它重要特性还包括一个可编程的FIFO(先入先出)存储器模块和两个可编程中断信号输出引脚,可立即向主处理器通知动作检测、单击/双击事件等其它状况。作为意法半导体最新的MEMS产品,LIS3DHTR的设计和制造采用意法半导体销售超过10亿支的运动传感器的制程技术。
回复于 2020-01-08 沙发
回复于 2020-01-08 2#
回复于 2020-01-29 3#
回复于 2020-02-22 4#
回复于 2020-03-21 5#
回复于 2020-03-27 6#
谢谢分享!
