[资料] ESP8266-12F模块资料分享,目前已经通过多国认证
902 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-27 | 只看楼主
ESP8266模块支持STA/AP/STA+AP 三种工作模式:
STA 模式:ESP8266模块通过路由器连接互联网,手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制
AP模式:ESP8266模块作为热点,实现手机或电脑直接与模块通信,实现局域网无线控制
ESP8266-12F引脚图:
 分析引脚图,可以得出几个结论:
1.ESP8266-12F总共有22个引脚,对应了第1章选型表的SMD-22封装工艺,同时有GPIO0-GPIO16共17个通用IO口,但是得注意有些IO口还可以完成其他功能(也叫做引脚复用),诸如Serial、I2C、SPI,由相应的函数库完成
2.ESP8266具有一个可用的单通道ADC
3.GPIO6-GPIO11(复用引脚CS、MISO、MOSI、SCK)用于连接外部flash,对用户不可用,试图使用这些引脚作为IO将会导致程序奔溃
4.支持SPI总线通信,对应引脚为GPIO12-GPIO15
5.支持I2C总线,对应引脚为GPIO4-GPIO5;
6.支持串口通信Serial、Serial1,默认对应引脚GPIO1-GPIO3
 同时,读者也需要知道ESP8266-12F与NodeMcu的端口映射关系,如下图:
 可以看出:
1.中间的DEVKIT部分,就是NodeMcu提供给外界的端口,对应实物图上标注的端口名称;
2.除开中间部分,其他部分基本上对应ESP8266引脚,以不同颜色块来区分不同功能;
 NodeMcu上的CLK、SD0、CMD、SD1、SD2引脚,是用于连接外接flash芯片,不应该用于连接其他模块,悬空即可,以防程序奔溃
 GPIO引脚映射表,以供参考:
从上面表格可以看出,我们大约11个GPIO引脚可用。而11个中的2个引脚通常被保留用于RX和TX,以便进行串口通信。因此最后,只剩下8个通用I / O引脚,即D0到D8(除开D3特殊用途)
除了D0可以设置为INPUT(输入)、OUTPUT(输出)或者INPUT_PULLDOWN(输入,默认下拉,也就是低电平),剩余的数字IO引脚可以设置为INPUT(输入)、OUTPUT(输出)或者INPUT_PULLUP(输入,默认上拉,也就是高电平)
 请注意,D0 / GPIO16引脚只能用作GPIO读/写,不支持特殊功能
回复于 2019-12-27 沙发
这个好
回复于 2019-12-27 2#
回复于 2019-12-28 3#
感谢分享!!!!
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-02-23 5#
