[原创] 用于紫外光老化实验箱检测中的紫外线传感器
524 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-24 | 只看楼主
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。辐照度不大于2W/㎡。光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。自动检测紫外灯的亮灯状态,并直观显示哪一排第几个。可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度(选配功能)。
辐射量测定:
1、采用黑色铝板连接温度传感器
2、采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定
3、辐射计采用探头式(为手持式,如不需要测式时,可随时拿出来)
4、辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计
5、辐照度不大于50W/
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀,排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行,实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形状,内胆水位自动补水,箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如,试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。
这里强烈推荐一款高质量用于紫外光老化实验箱检测中的紫外线传感器,由工采网引进的紫外线传感器 - GUVA-T21GH,该传感器芯片大小0.4mmTO 5封装,单一电源电压操作,电压输出,具有高灵敏度和良好的光盲、尺寸小等等优点。可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
系统控制
回复于 2019-12-27 沙发
回复于 2019-12-27 2#
回复于 2019-12-27 3#
回复于 2020-01-03 4#
感谢分享!!!!!
回复于 2020-02-22 5#
回复于 2020-02-22 6#
回复于 2020-02-22 7#
