首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 应用于温湿度记录仪中的低功耗微型温湿度传感器
[原创] 应用于温湿度记录仪中的低功耗微型温湿度传感器
631 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-20 | 只看楼主
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。便携式温湿度记录仪为便于在食品、药品的运输和存储过程使用,需要对数据进行实时存储、显示、USB导出、无线上报和报警等功能,并需要电池供电,但市面上产品对于高性能和低功耗却很难做到统一,设计人员往往很难有兼具低功耗和低成本的最优方案选择。
本方案便携式温湿度记录仪则采用低成本设计,可以实现对数据进行实时存储、LCD显示、USB导出和报警等功能,并能够最大限度延长产品的电池使用寿命。据此,工采网技术工程师推荐带有温度输出的数字湿度传感器--HTU21D,属于即插即用型温湿度传感器,采用I2C数字接口,可以提供经过校正线性的数字信号,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。
首先,HTU21D(F)的湿度测量范围为0~100%RH,能够满足日常湿度测量范围要求。同时,它的温度测量精度为±0.3°C(@25℃),湿度精度为±2%,相对于其他同类产品来说,提供了超高精度,使产品测量更精确,确保温湿度记录仪测量结果具有更低的测量误差。其次,HTU21D(F)具有低功耗的优点,其测量模式下电流消耗典型值仅为450uA,睡眠模式下电流消耗典型值仅为0.02uA。同时提供PTFE保护盖可选,避免产品受灰尘和水浸没,以及防止颗粒污染,提高产品使用寿命。
系统控制
回复于 2020-01-03 沙发
感谢分享!!!!!
