首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 光纤温度传感器在生物细胞辐射培养过程中的温度监控
[原创] 光纤温度传感器在生物细胞辐射培养过程中的温度监控
585 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-17 | 只看楼主
生物细胞即为干细胞,简单来讲,它是一类具有多向分化潜能和自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类动物的各组织器官的原始细胞。干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞(Embryonic stem cell)的发育等级较高,是全能干细胞(Totipotent stem cell),而成体干细胞的发育等级较低,是多能干细胞或单能干细胞。干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。
生物物理学的分支学科。它研究辐射对生物器官和组织的效应中所涉及的基本物理、物理化学过程的规律及原理,特别是生物效应的分子机制和定量关系。辐射包括能引起物质分子电离的电离辐射(如X射线、γ射线、电子、质子、中子、介子和其他重带电粒子等) 和非电离辐射(如可见光、红外光、紫外光等)。由于与非电离辐射有关的生物物理学内容已独立为光生物物理,所以辐射生物物理一般指电离辐射的生物物理,又称放射生物物理。
辐射作用的时间范围从秒内快速带电粒子或光子穿过一个原子所引起的最初的物理事件,到几十年后才表现出的癌症和遗传性疾病,中间经历了一系列复杂的物理、化学、生物化学和生理学的变化过程(见表[辐射作用的时间表])。其中,最初的物理和化学过程对最终的生物效应有深刻的影响。
辐射对生物系统的原初作用,主要指对各种生物大分子(核酸、蛋白质、酶和酯)的直接作用和间接作用。生物分子直接吸收辐射能而被电离和激发,进而发生结构的变化,叫做直接作用。辐射能被生物分子周围的水分子吸收并引起水的分解,产生羟自由基、水合电子和氢原子等反应性很高的自由基。它们通过扩散与生物分子发生化学反应并引起后者结构的改变;这种作用叫做间接作用。直接作用和间接作用的相对比例,取决于辐射能量损失的空间分布和生物系统的化学成分,也和生物系统的空间结构有关。
最后推荐一款应用在生物细胞辐射培养过程中温度监控的光纤传感器,那就是由工采网从国外引进的医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A,基于产品设计,该款温度探针能够满足全世界范围内在过热和热疗领域活跃的科学家及研发者所需的可操作性和可靠性。具有温度分辨率、探针尺寸小、重复性优异、易于插入、长期稳定等等优点,
远程诊断医疗设备 系统控制
回复于 2019-12-18 沙发
回复于 2019-12-19 2#
回复于 2020-01-03 3#
感谢分享!!!!!
