首页 论坛 技术交流专区 物联网 可燃气体预校准模块用于电力机房氢气泄漏报警器
[原创] 可燃气体预校准模块用于电力机房氢气泄漏报警器
662 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-12-13 | 只看楼主
随着网络大数据时代的到来,许多企业已经开始建立自己的计算机房,用于存储数据、操作系统等。机房的安全高效运行可以确保数据中心网络和通讯的安全、流畅。因此,机房的安全性必须引起足够的重视。
许多商业办公大楼在电源安全设备室中安装了应急电源和备用电源系统。这些电源系统的电池主要是酸性和碱性电池,例如铅酸电池和镍金属电池。当电池的充电电压太高或充电时间长时,将产生大量气泡,同时,电解质的温度将升高,从而导致大量的水蒸发。这是电池充电时的副反应。
电池充满电后,两极转换成有效物质后,如果继续充电,将产生大量的氢气、氧气。充电越快,产生氢的速度就越快。而氢气是一种可燃气体,可以与一定浓度的空气形成爆炸性混合物,并且氢气很容易在电力安全设备室的小空间中积聚。
氢爆炸的下限为4%VOL,燃烧时的火焰为浅蓝色,几乎看不见。这很容易危及生命,损坏设备,损坏数据中心。因此,要做到防患于未然,氢气泄漏风险可以通过在线监测氢浓度来降低。
对于此应用,市场上有许多氢气浓度检测报警器,使用时可以设置两个级别的警报,通常为10%LEL(0.4%VOL)和30%LEL(1.2%VOL)氢气量。如果超过了这些警报值,则可以打开相应的继电器并进行声光警报。当达到第一个警报值时,可以打开通风设备,清除设备室内的氢气。当达到第二级警报时,可以打开较大的风扇并可以切断电池充电电源由于氢气比空气轻,因此从电池室排出后氢气会上升,因此氢气泄漏报警器需要安装在机房的顶部。
工采网代理的 日本FIGARO 可燃气体预校准模块FSM-10H-01可以用在氢气泄漏报警器中,该可燃气体预校准模块搭载了费加罗半导体式可燃气体传感器TGS2610-D00,具有耐久性好、稳定性高的特点。此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低。
回复于 2019-12-18 沙发
回复于 2019-12-19 2#
回复于 2019-12-20 3#
回复于 2020-01-08 4#
回复于 2020-01-17 5#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 6#
回复于 2020-01-18 7#
回复于 2020-02-22 8#
回复于 2020-02-22 9#
