[资料] 融创QI无线充电标准【中文】
5546 查看
84 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-29 | 只看楼主
融创QI无线充电标准【中文】
1 概 述
1.1 范围
系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:
l 第一部分:接口定义
l 第二部分:性能要求
l 第三部分:兼容性测试
该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性
l 一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法。
通过一个适当的次级线圈(典型尺寸是大约40mm)来传输约5瓦特的电能。
工作频率在110~205KHz之间。
l 支持两种将移动设备放置于发射器表面的方法:
² 辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过表面上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的表面。
² 无需定位方法允许移动设备任意放在支持表面任何位置传输能量的发射器表面。
l 一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
l 相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
l 极低的待机功耗(实现需要)。
(0 ) (2 )
回复于 2018-01-14 41#
感谢郑工的无私分享,顶起来
回复于 2018-01-17 42#
谢谢楼主支持
回复于 2018-02-09 43#
看看
回复于 2018-03-03 44#
支持Load
回复于 2018-03-10 45#
回复于 2018-03-10 46#
回复于 2018-03-21 47#
tks!
回复于 2018-03-22 48#
学习标准
回复于 2018-06-11 49#
看下协议。
回复于 2018-06-28 50#
