[资料] 融创QI无线充电标准【中文】
5542 查看
84 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-29 | 只看楼主
融创QI无线充电标准【中文】
1 概 述
1.1 范围
系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:
l 第一部分:接口定义
l 第二部分:性能要求
l 第三部分:兼容性测试
该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性
l 一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法。
通过一个适当的次级线圈(典型尺寸是大约40mm)来传输约5瓦特的电能。
工作频率在110~205KHz之间。
l 支持两种将移动设备放置于发射器表面的方法:
² 辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过表面上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的表面。
² 无需定位方法允许移动设备任意放在支持表面任何位置传输能量的发射器表面。
l 一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
l 相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
l 极低的待机功耗(实现需要)。
(0 ) (2 )
楼主 | 回复于 2017-12-29 31#
C.2.3两个电能接收器一个的初级单元
C – 2说明了一种最终组包含2个初级单元的情形。这里,假设两个电能接收器对数字PING有大不同的响应时间(twake,见第5.3.1节)。例如,左侧的电能接收器的响应速度非常快(接近 twakeearly)),而右侧的电能接收器的响应速度很慢(接近twakelate))。这使得电能发射器能从响应速度快的电能接收器接收信号强度数据包,而不能从反应速度慢的电能接收器接收信号强度数据包。然而,由于两个电能接收器之间传输的冲突,电能发射器不能进一步从电能接收器可靠地接收任何通信信息。因此,电能发射器不能为电能传输选择初级单元。
C.3基于自由定位的移动初级线圈
在基于自由定位的移动初级线圈情况下,通常是由一个特殊的检测单元来发现和定位一个电能接收器。本附录C.3讨论了一个用电能接收器的谐振频率作为检测频率的检测单元。在有这种检测单元的例子中,检测线圈是被丝印在基站的接口表面上。图C-4顶部右侧部分示出了单个矩形检测线圈,它有两个绕组。检测线圈的宽度为22毫米,其长度取决于该接口表面的大小。如图C-4底部所示 ,第一组检测线圈被平行布置,以覆盖所述的整个接口表面,在这种方式下,两个相邻的检测线圈有60%的区域重叠。第二组检测线圈的布局类似,但垂直于所述的第一组检测线圈。
检测电能接收器的过程如下:在第一个实例中,电能发射器使用检测线圈作为电传感器检测接口上对象的放置或移除,见附录B.2。一旦电能发射器检测到一个对象,它就使用检测线圈来确定在接口表面的对象的位置。为了这个目的,电能发射器将短脉冲串一个接一个的加载于每一个检测线圈。这个脉冲序列由8个脉冲组成,并触发电能接收器以频率fd谐振。见图C- 4左上的一部分。因此,少量的能量被传输到电能接收器的谐振电路中。脉冲串终止后,这些能量再被立即辐射出来,且电能发射器可以利用检测线圈检测到这些能量。通过分析每一个检测线圈的响应,电能发射器可以确定接口表面的电能接收器的位置。随后,电能发射器将它的线圈移动到电能接收器的下方,如第5节中所定义的那样传输电能。在电能传输过程中,电能发射器可以调整初级线圈,以优化耦合到次级线圈,如最大化系统效率------电能发射器可以根据它的输入功率和从电能接收器接收到的实际功率数据包计算出系统的传输效率。
这种检测方法的一个优点是它对不在频率fd附近谐振的异物不敏感。其原因是,异物不能存储和再发射脉冲序列中的能量。其结果是电能发射器不需要移动初级线圈来试图给这些对象传输能量。
楼主 | 回复于 2017-12-29 32#
附件D金属物体检测(资料)
当金属物体暴露于一个交变磁场中时,涡流会造成这个对象升温。热量取决于磁场的振幅和频率,以及物体的特性,例如电阻率,尺寸和形状。在无线电能传输系统中,例如加热是不希望发生的,因它表现为一个功率损耗,并因此降低了电能传输效率。此外,如果不采取适当措施,如果被加热物体达到很高的温度,将导致不安全情形。此附录D讨论了推荐用于电能发射器和电能接收器处理寄生金属(既不属于电能发射器也不属于电能接收器,并从传输电能的磁场中消耗能量的金属)功率损耗的机制。这种寄生金属的实例是硬币,钥匙,回形针等。
建议电能接收器通过监测其界面表面的温度来进行金属物体检测。如果测得的温度超过了内部安全温度阈值时,电能接收器应通过发送结束电能传输数据包----结束电能传输码被设置为0X03----给电能发射器来终止电能传输。
建议电能发射器检测其接口表面的温度。如果测得的温度超过了内部安全温度阈值时,电能发射器应停止电能传输。此外,同时建议电能发射器估测通过其接口表面的功率,并通过电能接收器监视整流功率值。如果估测功率值和这些整流功率值的组合表明存在意想不到的功率损耗,电能发射器应停止电能传输。
译文说明
译文说明:
因译者水平有限,不保证所有内容都翻译正确属实,符合原文,凡有异议之处,请参见原文: System Description Wireless Power Transfer Volume I: Low Power Part 1: Interface Definition Version 1.0 July 2010。
免责声明:
本产品(译文)为译者个人所用,并无条件提供给读者使用。所翻译内容仅供参考,译者对本产品的及时性、真实性、准确性、无故障发生都不作担保。在适用法律所允许的最大范围内,译者不承担因读者使用或不能使用本产品而引起的或有关的任何直接的、间接的、意外的、特殊的、惩罚性的或其它任何损害赔偿(包括但不限于利润损失、因营业中断、信息误解等而造成的损害)。
再次声明,《QI无线充电标准》为WPC内部保密资料,此译文仅供译者个人使用,并无条件提供给读者使用,读者不得直接或间接用于任何形式的商业形式。因读者原因致使WPC追究法律责任的,译者不承担相关责任。
回复于 2017-12-29 33#
感谢大神分享;
回复于 2017-12-29 34#
感谢分享;
回复于 2018-01-04 35#
thanks for sharing!
回复于 2018-01-06 36#
学习学习
回复于 2018-01-08 37#
很好的资料
回复于 2018-01-09 38#
回复于 2018-01-11 39#
回复于 2018-01-11 40#
谢谢分享~
