[资料] ESP32-S超低功耗蓝牙+WIFI双工模块供应资料分享
823 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-25 | 只看楼主
1、产品概述
ESP32-S双工WiFi 模块设计研发分享,该模块核心处理器 ESP32提供了一套完整的802.11 b/g/n/e/i 无线局域网(WLAN)和蓝牙4.2解决方案,具有最小物理尺寸。此款芯片专为低功耗和移动消费电子设备、可穿戴和物联网设备而设计,片上集成了WLAN和蓝牙的所有功能,具有低成本、布局好的特点。ESP32同时提供了一个开放的平台,支持用户灵活地自定义功能,用于不同的应用场景。
ESP32 功能块图
ESP32 功能块图
ESP32是一款WiFi和蓝牙系统级芯片(SoC),具有行业领先的射频性能、低功耗和高度集成的优势。ESP32集成了完整的发射/接收射频功能,包括天线开关,射频balun,功率放大器,低噪放大器,过滤器,电源管理模块和先进的自校准电路。自校准电路实现了动态自动调整以消除外部电路的缺陷。ESP32带有2个32位、LX6 CPU,主频高达240MHz,采用7级流水线架构。ESP32还集成了丰富的模拟传感和数字接口。
ESP32的超低功耗射频架构和拥有专利的省电技术延长了实际应用的电池续航时间。
ESP32完全符合WiFi 802.11b/g/n/e/i和蓝牙4.2的标准,集成了WiFi/蓝牙/BLE射频和低功耗技术,并且支持开放性的实时操作系统RTOS。ESP32所集成的调整缓存帮助提高系统性能并且优化系统存储。灵活的RAM/ROM划分架构则允许用户自定义以满足特殊要求和使用情况。
ESP32可作为独立应用程序或是主机MCU的从设备。作为从设备,ESP32通过SPI/SDIO或I2C/UART接口提供WiFi和蓝牙功能。
2、产品特点
2.1 WiFi.1 WiFi
• 802.11 b/g/n/e/i
• 802.11 n(2.4 GHz),速度高达150 Mbps
• 802.11 e:QoS 机制实现无线多媒体技术
• WMM-PS, UAPSD
• A-MPDU 和A-MSDU 帧聚合技术
• 块回复
• 分片和重组
• Beacon 自动监测/扫描
• 802.11 i 安全特性:预认证和TSN
• 支持WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS 加密
• 基础结构型网络(Infrastructure BSS)Station 模式/ SoftAP 模式
• Wi-Fi Direct(P2P)、P2P 发现、P2P GO 模式和P2P 电源管理
• UMA 兼容和认证
• 天线分集与选择
2.2 蓝牙2 蓝牙
• 蓝牙v4.2 完整标准,包含传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)
• 支持标准Class-1、Class-2 和Class-3,且无需外部功率放大器
• 加强的精准功率控制
• 输出功率高达+ 10 dBm
• NZIF 接收器具有-98 dBm 的BLE 接收灵敏度
• 自适应跳频(AFH)
• 基于SDIO / SPI / UART 接口的标准HCI
• 速度高达4 Mbps 的高速UART HCI
• 支持BT 4.2 controller 和host 协议栈
• 服务发现协议(SDP)
• 通用访问应用(GAP)
• 安全管理协议(SMP)
• 低功耗蓝牙
• ATT / GATT
• HID
• 可支持所有基于GATT 的低功耗蓝牙应用
• SPP-Like 低功耗蓝牙数据透传协议
• BLE Beacon
• A2DP / AVRCP / SPP, HSP / HFP, RFCOMM
• CVSD 和SBC 音频编解码算法
• 蓝牙微微网(Piconet)和散射网(Scatternet)
2.3 CPU和存储
• Xtensa® 32-bit LX6 双核处理器,运算能力高达 600 DMIPS
• 448 KByte ROM
• 520 KByte SRAM
• RTC 中 16 KByte SRAM
• QSPI 最多可连接 4 个 Flash / SRAM,每个 Flash 最大为 16 MBytes
• 供电电压: 2.2V 到 3.6V
2.4 时钟和定时器
• 内置 8 MHz 振荡器,支持自校准
• 内置 RC 振荡器,支持自校准
• 支持外置 2 MHz 至 40 MHz 的晶振
• 支持外置 32 kHz 晶振,用于 RTC,支持自校准
• 2 个定时器群组,每组包括 2 个 64-bit 通用定时器和 1 个主系统看门狗
• 具有次秒级精度的 RTC 定时器
• RTC 看门狗
2.5 外设接口
• 12-bit SAR ADC,多达 18 个通道
• 2 个 8-bit D/A 转换器
• 10 个触摸传感器
• 温度传感器
• 4 个 SPI
• 2 个 I2S
• 2 个 I2C
• 3 个 UART
• 1 个 Host SD / eMMC / SDIO
• 1 个 Slave SDIO / SPI
• 带有专用 DMA 的以太网 MAC 接口,支持 IEEE 1588
• CAN 2.0
• IR(TX / RX)
• 电机 PWM
• LED PWM,多达 16 个通道
• 霍尔传感器
• 超低功耗前置模拟放大器
2.6 安全机制.6 安全机制
• 支持所有 IEEE 802.11 的安全特性,包括 WFA、 WPA / WPA2 和 WAPI
• 安全启动
• Flash 加密
• 1024-bit OTP,用户可用的高达 768 bits
• 加密硬件加速器:
– AES
    – HASH(SHA-2)库
    – RSA
    – ECC
    – 随机数生成器(RNG)
2.7 应用
• 通用低功耗 IoT 传感器 Hub
• 通用低功耗 IoT 记录器
• 相机的视频流传输
• OTT 电视盒/机顶盒设备
• 音乐播放器
    – 网络音乐播放器
    – 音频流媒体设备
• Wi-Fi 玩具
    – 计数器
    – 玩具防丢器
• Wi-Fi 语音识别设备
• 耳麦
• 智能插座
• 家庭自动化
• Mesh 网络
• 工业无线控制
• 婴儿监控器
• 可穿戴电子产品
• Wi-Fi 位置感知设备
• 安全 ID 标签
• 健康医疗
    – 运动监测和防丢报警器
    – 温度记录仪
3、ESP-32S模块主要参数
3.1 参数表
类别
参数
说明
无线参数
标准认证
FCC/CE/TELEC
无线标准
802.11  b/g/n/e/i
蓝牙4.2(BR/EDR/BLE)
频率范围
2.4GHz-2.5GHz  (2400M-2483.5M)
硬件参数
数据接口
UART/SPI/I2C/I2S/IR/CAN
GPIO/PWM
工作电压
3.0~3.6V
工作电流
平均值: 90mA
工作温度
-40°~125°
存储温度
常温
封装大小
18mm*25.50mm*3mm
外部接口
N/A
软件参数
无线网络模式
station/softAP/SoftAP+station
安全机制
WFA、WPA/WPA2,WAPI
加密类型
WEP/TKIP/AES
升级固件
本地串口烧录 / 云端升级 / 主机下载烧录
软件开发
支持客户自定义服务器
提供 SDK 给客户二次开发
网络协议
IPv4,  TCP/UDP/HTTP/FTP
用户配置
AT+ 指令集, 云端服务器, Android/iOS APP
3.2 接口定义
ESP-32S 管脚功能定义
名称 序号 功能
GND 1 接地
3V3 2 供电
EN 3 使能芯片,高电平有效。
SENSOR_VP 4 GPI36, SENSOR_VP, ADC_H, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN 5 GPI39, SENSOR_VN, ADC1_CH3, ADC_H, RTC_GPIO3
IO34 6 GPI34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35 7 GPI35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32 8 GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33 9 GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25 10 GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26 11 GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27 12 GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14 13 GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12 14 GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND 15 接地
IO13 16 GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
SHD/SD2 17 GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3 18 GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
SCS/CMD 19 GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
SCK/CLK 20 GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
SDO/SD0 21 GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1 22 GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15 23 GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2 24 GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
IO0 25 GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4 26 GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
IO16 27 GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17 28 GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
IO5 29 GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18 30 GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19 31 GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
NC 32 -
IO21 33 GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0 34 GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0 35 GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22 36 GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23 37 GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
GND 38 接地
ESP-32S 启动模式配置
管脚
默认
SPI启动模式
下载启动模式
GPIO0
上拉
1
0
GPIO2
下拉
无关项
0
3.3 外形与尺寸
ESP-32S模组的外观尺寸为 18mm*25.50mm*(2.8 ± 0.1)mm(如图所示)。模组采用的是容量为 4MB,封装为WSOP-8 的 SPI Flash。模组使用的是3DBi的PCB 板载天线。
由于详细资料还有PCB什么的上传不了。如有兴趣的小伙伴可以留意咨询。互相交流分享。
回复于 2019-11-25 沙发
没看到资料
回复于 2019-11-26 2#
回复于 2019-11-27 3#
回复于 2019-12-10 4#
回复于 2019-12-23 5#
