[资料] 无线射频WIFI芯片 ESP8266详解
781 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-25 | 只看楼主
ESP8266专为移动设备、可穿戴电子产品和物联应用设计,并与其他几项专利技术一起使机器实现最低能耗。为满足移动设备和可穿戴性电子产品的功率需求,ESP8266在近距离时可以通过软件编程减少PA的输出功率来降低整体功耗,以适应不同的应用方案。
ESP8266上烧写GAgent固件,即可快速实现设备M2M接入、数据统计分析、远程控制、OTA升级、第三方接口等功能服务。该固件支持SoC方案及二次开发,大大降低开发成本,缩短研发周期。
ESP8266 用途:
  智能电源插头
  家庭自动化
  网状网络
  工业⽆无线控制
  婴儿监控器
  网络摄像机
  传感器网络
  可穿戴电子产品
  无线位置感知设备
  安全ID标签
  无线定位系统信号
ESP8266简单的串口应用:
  ESP8266共有两组UART接⼝,分别为:
  UART0:
  U0TXD: pin26(U0TXD)
  U0RXD: pin25(U0RXD)
  U0CTS: pin12(MTCK)
  U0RTS: pin13(MTDO)
  UART1:
  U1TXD: pin14(GPIO2)
  UART0作为数据通信接⼝口,UART1作为debug信息的打印。不过在最新发布的SDK1.0.1中,debug信息的默认打印也改到通过UART0接口了,可以直接利用os_printf()进行信息输出。当你想通过UART1输出debug信息时,通过以下接⼝可以设置从uart0或者uart1口输出打印。void UART_SetPrintPort(uint8 uart_no);
  由于ESP8266的开发环境没有在线调试功能,所以利用os_printf()进行信息输出在程序调试过程中尤为重要。
技术概述
ESP8266 是一个完整且自成体系的Wi-Fi 网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过
另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi 网络功能。
ESP8266 在搭载应用并作为设备中的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启
动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基
于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO 接口或中央处理器AHB
桥接口即可。
ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过GPIO 口集成传感器及其他应用的
特定设备,实现了***前期的开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266 高度片内
集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前
端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB 空间降到***。
装有ESP8266 的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP 在睡眠/唤醒模式之间的快
速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无
线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。
回复于 2019-11-25 沙发
回复于 2019-11-26 2#
回复于 2019-11-27 3#
回复于 2019-12-10 4#
回复于 2019-12-23 5#
