首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 加油站油气回收自动监测系统中要用到压力传感器吗
[原创] 加油站油气回收自动监测系统中要用到压力传感器吗
608 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-15 | 只看楼主
加油站的油气主要是指在加油过程中溢出的气态汽油,这会引起一系列环境问题。例如,将加油站的油气挥发物吸入人体后,会直接伤害人体;油气挥发物经过紫外线照射后,会与空气中的氮氧化物发生化学反应,产生光化学烟雾,从而影响空气质量。解决这些问题的最佳方法是使用用于油气回收自动在线监控系统。
不久前,嘉兴市南湖区加油站的油气回收系统得到了升级。通过新安装的油气回收自动监测系统,借助油气流量传感器、压力传感器等传感器监测设备实现了油气回收的实时在线监测。
油气回收是指通过一定的装置回收汽油储运过程中产生的油气,并将卸油的油轮加油过程中挥发的油气收集到地下储存罐内。油气回收长期监管是减少VOC排放并进一步改善环境空气质量的有效措施。
2019年6月上旬,中国石化第十二站加油站开始对加油站进行升级改造,增加油气在线监测设备,总价超过30万元,并增加一些传感器,传感器在采集加油量的脉冲信号的同时,可以实时监控加油站的油气回收系统,并对数据进行分类和存储。其中,工采网列举下下这里的传感器种类,这里的传感器主要是安装在加油站每条管道上,包括压力传感器、气体流量计等。
同时,在加油站中设置了用于在线监控的实时数据显示,设备出现故障或数据异常后,将能够自动保存数据并生成警报以及声光警报提示,它还具有关闭气液比不合格的加油枪的功能,有效降低了油气排放的环境风险。
根据工采网的了解,目前在一些加油站使用油气回收在线监测系统中使用的传感器大部分是国外的传感器设备,如VFS气体流量传感器,Veeder-Root的Roots流量计和压力传感器以及德国Favnear FAFNIR的石油和天然气传感器。关于压力传感器和石油天然气传感器工采网也代理了很多种,比如:压力传感器154BC、丙烷预校准模块 FSM-10Y-01: 可燃气体预校准模块mall.ofweek.com/1758.html
MEAS 硅压阻压力传感器 - 154BC
此传感器利用硅油转移压力到316 l不锈钢隔膜或钛薄膜传感元件 陶瓷是附加到包,其中包含激光调节电阻温度补偿和补偿修正。
日本FIGARO 丙烷气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01
可燃气体预校准模块FSM-10Y-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。
目前,尽管相关的国家标准对油气回收在线监测装置有一定的安装要求,但由于一次性投资巨大,而且加油站对油气回收的在线监测的重要性认识不足,在线监测系统尚未得到广泛的应用。另外,,在线监控系统安装、验收、运行管理缺乏标准规范,在线监控设备的防爆测量认证工作未能有效开展,有效的运行管理模式尚未建立等,这些制约了我国油气回收监控系统的发展。
回复于 2019-11-15 沙发
回复于 2019-11-18 2#
回复于 2019-11-28 3#
回复于 2020-01-17 4#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 5#
回复于 2020-01-18 6#
