首页 论坛 技术交流专区 物联网 锅炉燃气泄漏危害_甲烷预校准模块在燃气锅炉中的应用
[原创] 锅炉燃气泄漏危害_甲烷预校准模块在燃气锅炉中的应用
578 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-11 | 只看楼主
燃气锅炉房由于其固有的环保优势而得到了推广,尤其是在天然气产量高的地区,并且已经开展了许多新的天然气锅炉房项目。其中,锅炉燃气泄漏需要被重视起来,燃气锅炉中天然气的主要成分是甲烷,它是一种易燃易爆的气体。
天然气爆破是瞬间(数千秒)产生高温(最高3000°C)的、高压燃烧过程,波速度可达到300m/s。如果天然气在明火下泄漏、静态、雷电或操作不当等会着火,在密闭空间中会导致人们缺氧、窒息甚至死亡,给单位的安全生产和国民带来不可估量的损失以及人们的生命和财产。因此,在锅炉房内安装可燃气体报警器可以有效避免火灾,从而避免财产和工人的安全。
可燃气体警报器的作用是检测天然气泄漏的浓度,一旦超出标准,就会发出警报,提醒采取安全措施。当空气中存在易燃气体挥发时,检测器检测信号立即通过电缆传输到警报控制单元,控制器显示气体浓度。当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即输出声音、光报警信号,并输出联动控制信号,控制风扇等设备排除危险,从而确保确保工厂安全生产,避免事故发生。
从工采网的以上介绍中,我们可以很容易地看到气体警报器的重要性。如果安装了气体警报器,但如果忘记关闭气源,则一旦天然气浓度达到我们设定的警报值,警报器就会提醒我们存在气体泄漏,应采取措施避免事故,很大程度上来说就可以避免事故发生了。对于燃气报警器中可燃气体的选择工采网推荐选择TGS2611:
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器 - TGS2611
对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低。同时也适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
除了用可燃气体以外,还可以使用甲烷气体预校准模块
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块 - FSM-T-01
此模块采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。
回复于 2019-11-14 沙发
回复于 2019-11-15 2#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 3#
回复于 2019-11-17 4#
回复于 2019-11-24 5#
回复于 2020-01-17 6#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 7#
回复于 2020-01-17 8#
回复于 2020-01-18 9#
