[原创] 用于农业土地灌溉检测中的土壤湿度传感器
480 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-08 | 只看楼主
农业灌溉,主要是指对农业耕作区进行的灌溉作业。农业灌溉方式一般可分为为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。传统地面灌溉包括畦灌、沟灌、淹灌和漫灌,但这类灌溉方式往往耗水量大、水的利用力较低,是一类很不合理的农业灌溉方式。另外,普通喷灌技术是中国农业生产中较普遍的灌溉方式。但普通喷灌技术的水的利用效率也不高。现代农业微灌溉技术包括微喷灌、滴灌、渗灌等。这些灌溉技术一般节水性能好、水的利用率较传统灌溉模式高,当然,也存在着一些弊端。
土壤湿度传感器就是监测土壤的湿度,将其的硬件控制电路埋在作物根部的土壤水分传感器监测根部土壤的水分,传感器将经过检测电路监测的结果湿度过高湿度过低信号经编码器传至主控制器,由主控制器决定控制状态。湿度过高则停止灌溉;“湿度过低则通过光电隔离、继电器控制接在水源的电磁阀。该系统还具有故障报警功能。主控制器通过通讯接口与上位机通讯,可以实时监测系统运行状况或对历史数据进行分析。
土壤湿度传感器又可以称之为:土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器。主要用来测量土壤容积含水量,做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护。目前常用到的土壤湿度传感器有FDR型和TDR型,即频域型和时域型。目前比较流行的是FDR型频域反射仪是一种用于测量土壤水分的仪器,它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)FDR具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点。是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。
应用土壤湿度传感器的硬件控制电路,埋在作物根部的土壤水分传感器监测根部土壤的水分,该传感器经检测电路将湿度过高湿度过低信号经编码器传至主控制器,由主控制器决定控制状态。湿度过高则停止灌溉;湿度过低则通过光电隔离、继电器控制接在水源的电磁阀。当空气湿度较大时由空气湿度传感器经AD转换反映到主控制器可暂缓灌溉。当前系统状态可由显示电路显示出来,该系统也可由键盘手动设定灌溉时间。该系统还具有故障报警功能。主控制器通过通讯接口与上位机通讯,可以实时监测系统运行状况或对历史数据进行分析。
下面推荐一款应用在农业土地灌溉检测中的土壤湿度传感器,是由工采网从国外引进土壤湿度传感器 - 250-124250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度。 田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。传感器输出信号可用于直接控制灌溉。传感器读取体积湿度百分比,不受土壤质地影响。
系统控制
回复于 2019-11-08 沙发
回复于 2019-11-14 2#
回复于 2019-11-14 3#
回复于 2019-11-15 4#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 5#
回复于 2019-11-17 6#
回复于 2019-11-22 7#
回复于 2020-01-03 8#
感谢分享!!!!!!
