[原创] 登山手表中的压力传感器的应用原理是怎样的
654 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-07 | 只看楼主
登山是许多人最喜欢的户外活动,根据高度将其划分为郊区山、中级山和高山,但并非所有山脉都具有良好的路径规划或路径指引。为了减少迷路的风险,可以与朋友一起或进行团体旅游;但无论如何,仍然需要做好准备工作,例如研究地图、以了解路线、搜索路线的最新,此外,还需要辅助设备比如户外登山手表。
一款出色的户外登山手表不仅可以显示时间和日期,而且还可以为您提供爬山需要的关键,例如高度,位置,气压,日出/日落时间等。这可以帮助您进行导航,计划和天气预报。具有特殊功能的户外登山表最近变得非常流行,这些户外登山手表中许多都配备有GPS功能, GPS确实有一定的优势,可以指引方向。
另外,户外登山手表也可以测量大气压力和高度。工采网了解到通常大气压力的快速下降表示风暴正在上升。高山气候的剧烈变化会导致对登山者的造成一定危险,因此,气压也是非常重要的。
那么登山手表如何计算气压和海拔高度的呢?工采做以下简单说明:
我们都知道气压值与温度成正比,气压低温度低,反之气压高温度高。通常,在登山过程中,登山者对山内环境的变化不敏感,这时,登山智能手表监测到异常压力变化并发出“哔哔”的警报声音,这可以提醒登山者在应对气候的迅速变化等情况时,及时采取措施,如提前准备好雨具,及时增添衣物,缩短休息时间,以免由于休息时间过长使人体逐渐降温,不利于后续路程。
之所以能发出警报是因为智能登山手表内置压力传感器,利用“海拔升高,气压降低”的原理来根据气压传感器测得的气压值估算高度。不过需要注意的是:当海拔高度相差一米或几米甚至几十米时,压力差并不大(相同的高度,温度不同,压力值也会不同),并且压力传感器主体也会有误差,反应慢,所以测得的高度数值误差大。工采网代理的超小体积数字气压计用压力传感器 - MS5540C,采用不锈钢环进行封装,压力传感器部分采用硅胶保护,可实现100m的水下正常工作,也适用于登山。
回复于 2019-11-14 沙发
回复于 2019-11-15 2#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 3#
回复于 2019-11-17 4#
回复于 2019-11-24 5#
回复于 2020-01-17 6#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 7#
回复于 2020-01-18 8#
