[求助] 电机无法运转
760 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-02 | 只看楼主
按照手册上的,写入的,下面图是我一边发命令一边吧发入上条的命令又读出来,用来验证,命令是否正确写入了。目前看命令写入是没问题的,应该发完0XADFFFF3800后 电机开始旋转才对,但是电机只是锁定了,没有任何动静,不知道哪里出错了
回复于 2019-11-02 沙发
有查询命令可以读出来看看
评论 (2) 举报
回复于 2019-11-03 2#
楼主 | 回复于 2019-11-03 3#
是用 0X2D00000000,这条命令 来读取XTARGET寄存器里面的值是么,一直都是 ffff3800  没有变化。发0x2100000000返回值一直都是0.
我刚刚又试验了下,如果 我吧SD拉高,启动S/D功能,电机是可以运转的,晕哈,现在为什么另外一种模式电机转动不起来
如果我在向0x91ffff3800 写入值,在0x2100000000 读出来一直都是ffff3800,手册上应该是启动转动才对。电机还是没动
编辑于 2019-11-03
楼主 | 回复于 2019-11-04 4#
现在电机可以转了,我自己搞错了,在写入命令0XA4000003E8 写成了0xAE000003E8了,改过来就正常可以转了
回复于 2019-11-14 5#
回复于 2019-11-17 6#
回复于 2019-11-24 7#
回复于 2019-11-24 8#
回复于 2020-03-05 9#
