首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 好氧生化处理VS兼氧生化处理,哪一个更适合污水处理?
[原创] 好氧生化处理VS兼氧生化处理,哪一个更适合污水处理?
829 查看
 楼主 | 发布于 2017-12-26 | 只看楼主
在污水处理工程中我们会碰到需要应用到好氧生化处理,这是一种比较先进的废水处理工艺,生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。
兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能适应于COD浓度较低的废水,进水COD浓度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。人们利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让COD浓度较高的废水先进行兼氧生化处理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。
厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同之处是:厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L)。厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
厌氧处理技术适用于处理高浓度有机废水,逐步成为环保、资源利用的核心方法,但是,反应速度较慢,反应器容积较大。兼氧处理技术可发挥厌氧去除有机物绝对量高、好氧对有机物去除率高的各自优点,提高总体有机物处理效率。兼氧处理技术的发展趋势大致有:兼氧微生物降解有机物的机理、兼氧微生物的分离与培养、提高兼氧微生物处理污染物效能研究、兼氧微生物与其他微生物的相互关系。
在利用兼氧方面,水解酸化工艺居于重要地位,是一个典型工艺,多年来得到广泛应用,为我国的污水处理事业做出了重要贡献。近年来,兼氧处理技术因能克服好氧处理连续曝气能耗高、厌氧处理条件苛刻等缺点而越来越受到人们的重视。例如,釆用兼氧+好氧生物技术处理屠宰废水效果良好,同时具有污泥量少、投资省、运转费用低、适用范围广的特点。兼氧微生物可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,改善废水的可生化性, 为后续好氧处理创造条件, 提高了生化处理的整体效果。目前,对好氧微生物、专性厌氧微生物的研究已比较深入,但对兼氧微生物的研究较薄弱。本文比较此三种技术的原理,梳理技术开发的思路,以期为未来的污水处理技术研发提供借鉴,进一步加强兼氧生物处理技术的研究,提高污水处理效能。
今天工采网小编给大家带来几款适用于工业污水和自来水污染的水质传感器,也是从美国进口的顶尖级传感器,那质量和性能也是没话说。
美国sensorex水质传感器(通用pH电极) - S200C
该系列电极主要采用经济型设计适用于多种用途的解决方案例如在线式安装或旁路式安装,拥有坚固的球面或平面PH玻璃设计,另外壳体材料均采用坚固耐用环氧树脂或Ryton材料。该通用电极是一种经济型多用途的PH电极,能够适应在线式或浸没式安装,有多种型号可供选择(单液接界或双液接界、玻璃球测量表面或平表面测量标量等)。
水质传感器(通用pH电极) - S200C电极规格
测量范围:0-14 pH (+/-2000 mV 用于ORP 模块)
壳体材料:PVC, Ryton, CPVC, Polypropylene, Epoxy
最大使用温度:65 - 100 度,根据型号 (PVC 材料仅用于65)
最大压力:100 psig
接口:BNC (其他接口根据要求另加,有多种接口可选)
信号线长度:30英寸或根据要求定做 (Cap-cable S653 required for S222 Series)
过程连接:MNPT 接口用于淹没式或在线式安装
美国sensorex 二氧化氯传感器 - CLD502,CLD505CLD510
CLD系列二氧化氯传感器采用先进的安培测量技术。设计用于水处理消毒应用,和二氧化氯,水池等一起使用,这些传感器有三个范围可供选择,以检测二氧化氯的浓度。CLD502CLD505CLD510的检测范围分别是0-2ppm 0-5ppm0-10ppm。传感器输出一个4-20mA的信号,按量程0-2, 0-5 0-10ppm进行调整。很容易替换膜盖和充填液,以最大限度地增加传感器寿命。传感器可以和流动池一起安装用于新设备,也可用于替换其他具有4-20毫安输出的二氧化氯传感器。(有关兼容性,请咨询我们)。有流量计 (FM001)可供选择,以帮助提供一致的流量,从而加强系统稳定性。多用于工业废水、冷却水、瓶装漂洗水、农业灌溉用水以及自来水等领域。
二氧化氯传感器CLD502,CLD505CLD510技术参数:
测量范围: 0-2ppm (CLD-502), 0-5ppm (CLD-505) 0-10 ppm (CLD-510) ClO 2
pH范围: 4-11
基体材料: PVC
膜帽材料: PVC外壳, 专利薄膜
温度范围: 0 – 45
最大压力: 14.7 psig (1 Bar)
温度补偿: 集成的
电缆长度: 10英尺 2导线, 镀锡引线
过程连接: 流动池 1/4 英寸FNPT螺纹
输出:  4-20mA
流量范围:  最小0.2 gpm (45 l/hr), 最大0.6 gpm (135 l/hr)
供给电压:  12-24V DC , 250mA最小
交叉灵敏度:  臭氧,一氯胺
这个产品系列包括: CLD502, CLD510, FCLA-5015 thru FCLA-5018, FC72, FM001
美国sensorex 水质PH传感器31PH电极) - S290C系列
水质PH传感器PH31电极,包含PH测量电极,参比电极,和温度补偿探头(ATC)。它的功能和3个分离的电极是一样的。是一种创新的电极样式,并使用简单,满足各种仪器使用。广泛应用于过程技术与监测、 造纸、 塑料化工、煅烧厂、 水处理、 污水、 冷却水等。
美国sensorex 水质PH传感器31PH电极)S290C系列描述规格
pH测量范围0-14 pH值(纳差:pH>12.3
温度范围:0-70摄氏度
材质:环氧树脂,有机硅,PellonRpH玻璃,铅玻璃
温度补偿:10K NTC30K NTCPT1000电阻(参见订货信息)
电缆长度为30英寸
响应速度:在1秒钟内能达到90%
美国sensorex 游离氯传感器 - FCL502, FCL505 FCL510
FCL系列游离氯传感器采用先进的安培测量技术。设计用于水处理消毒应用,例如水池等。这些传感器有三个范围可供选择,以测量游离氯的浓度。FCL502FCL505FCL510的检测范围分别是0-2ppm0-5ppm0-10ppm。传感器输出一个4-20mA的信号,按量程0-2, 0-5 0-10ppm进行调整。很容易替换薄膜盖和充填液,从而最大限度地增加传感器寿命。传感器可以和流动池一起安装用于新设备,也可用于替换其他具有4-20毫安输出的游离氯传感器。(有关兼容性,请咨询我们)。有流量计 (FM001) 可供选择,以帮助提供一致的流量,以加强系统稳定性。多用于工业废水、冷却水、瓶装漂洗水、农业灌溉用水以及自来水等领域。
游离氯传感器FCL502,FCL505FCL510技术参数:
测量范围:0-2, 0-5 0-10 ppm游离氯
pH范围: 5.5 - 8.5
基体材料: PVC
膜帽材料: PVC外壳, 专利薄膜
温度范围: 0 – 45
温度补偿: 集成的
过程连接: 流动池 1/4英寸 FNPT螺纹
输出: 4-20mA
流量范围: 最小 0.2 gpm (45 l/hr), 最大0.6 gpm (135 l/hr)
供给电压: 12-24V DC , 250mA 最小
交叉灵敏度: 二氧化氯, 臭氧, ,
这个产品系列包括:FCL502, FCL505, FCL510, FCLA-5015 thru FCLA-5018 FC72, FM001
系统控制
回复于 2019-01-04 沙发
回复于 2019-01-12 2#
感谢分享!!
