[原创] 应用在油罐内液体压力监控的光纤压力传感器
569 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-01 | 只看楼主
油罐是用于储存油品的且具有较规则形体的大型容器,按建造材料的不同可以分为金属油罐和非金属油罐。金属油罐大多数是钢制油罐,是目前油库中常用的一类;非金属油罐又称土油罐,由于安全隐患较差,1990年代后已经逐步淘汰。储存原油或其他石油产品的容器。用在炼油厂、油田、油库以及其他工业中,油罐区由多个油罐组成,每个油罐区一般储存一种油品。
根据实际需要选择安装就地和远传检压力监控装备。气动就地式压力指示调节器适宜做就地压力指示调节;对需远距离测量或测量精度要求较高的现场,应选择压力传感器和压力变送器。压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择。压力检测仪表选型时应考虑仪表的类型、型号、量程、精度等级和材质的选择,兼顾气体特性对测量的影响。
压力监控仪表的量程根据所测压力的大小确定。当被测压力较稳定时,正常操作压力应为量程的1323;当被测压力为脉动压力时,正常操作压力应为量程的1312。仪表的精度等级根据生产过程允许的最大测量误差,以经济、实惠的原则确定。一般工业用压力表选1.5级或2.5级。根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。
储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的电阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、压阻式压力传感器、振筒式压力传感器和霍尔压力传感器,且直接将压力转换成电信号,提高测量精度。
压力传感器采用螺纹型安装方式时安装在储罐内壁或顶部;选用浸入型从储罐顶部悬浮安装。压力仪表的安装应注意取压口的开口位置和仪表安装位置的正确以及连接导管的合理铺设等。取压口位置选择应满足以下条件:
1、避免处于管路弯曲、分又及流束形成涡流的区域。
2、当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。
3、当必须在调节阀门附近取压时,若取压日在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。
4、对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。
在进行测压连接导管铺设时,连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。
最后推荐一款应用在油罐内液体压力监控的光纤压力传感器,那就是由工采网从国外引进的光纤压力传感器 - FOP-MFOP-M 是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。光纤压力传感器FOP-M还具备以下优点:不受EI/RFI影响、尺寸小、可在恶劣环境下做可靠测量、精度高 以及耐腐蚀等。此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。
(1 ) (0 )
系统控制
回复于 2019-11-01 沙发
回复于 2019-11-03 2#
回复于 2019-11-15 3#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 4#
回复于 2019-11-22 5#
回复于 2019-11-24 6#
回复于 2020-01-03 7#
感谢分享!!!!!!
