[求助] 无位置传感器的电机控制
877 查看
15 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-31 | 只看楼主
无位置传感器的电机控制
一、前言。
电机控制一般使用闭环控制,这就必须使用传感器,如:霍尔传感器、编码盘等。
但是有的应用场合下,难以安装霍尔传感器、编码盘,或者就算是安装好,也很容易损坏。
霍尔传感器、编码盘都属于位置传感器
那么,无位置传感器,是否也能控制电机?
答案是可以的。
二、方案。
方案如下图所示。其中,3Phase Inverter由6个mos管和MOS管驱动组成。
VBUS测量电机的母线电压,假设电机由直流50V供电,则测量直流50V;由交流220V供电,则测量直流310V。
IBUS测量电机总电流,可用于防过流、电流环控制。
Demand是给定的转速,用滑动电位器模拟转速的输入。
AN3、AN4、AN5引脚,用于测量电机的三相电压。
这样一来,没有了位置传感器,大大简化了设备的安装步骤。但是,会产生另外的一些问题。
电机如何启动?如何换相?如何调速
楼主 | 回复于 2019-10-31 11#
经过比较器后的波形会产生三条竖线,这三条竖线是由于换相引起的,所以在换相时,不判断过零。
在不换相时,去抖,判断边沿翻转即是过零点,此方法比ADC滤波要简单一些。
6、换相时刻不正确的波形,如下图所示。
楼主 | 回复于 2019-10-31 12#
六、参考文献。
《使用反电动势滤波进行无传感器BLDC控制》
《用择多函数实现反电动势滤波的无传感器BLDC控制》
《AN1160》——microchip官方手册及源代码
dsPICDEM MCLV-2开发板资料——含硬件原理图
L6388ED数据手册
回复于 2019-10-31 13#
回复于 2019-11-01 14#
回复于 2019-11-17 15#
