首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 关于轮毂电机干扰问题导致带霍尔电机无法正常转问题讨论及视频及参考源代码等开源分享
[讨论] 关于轮毂电机干扰问题导致带霍尔电机无法正常转问题讨论及视频及参考源代码等开源分享
2463 查看
20 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-31 | 只看楼主
关于轮毂电机干扰问题导致带霍尔电机无法正常转问题讨论及参考源代码分享
代码及视频下载见附件,电脑登入
技术QQ群:171897584
有问题的如下波形(正常波形是占空比50%方波,现在高电平信号全是干扰):
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2019-10-31 沙发
这是正常波形:
楼主 | 回复于 2019-10-31 2#
用手转的正常波形,初步确定为电机旋转后的干扰问题:
编辑于 2019-10-31
楼主 | 回复于 2019-10-31 3#
量了电源波形:应该是受到反向电动势影响比较大,导致电源不正常
楼主 | 回复于 2019-10-31 4#
换成大功率开关电源后,电压跌落问题解决,反向电动势依然存在
楼主 | 回复于 2019-10-31 5#
2块板子,电源单独供电;
干扰还是存在
楼主 | 回复于 2019-10-31 6#
最好把动力线和信号线全部分开,波形明显改善:
楼主 | 回复于 2019-10-31 7#
最好把动力线和信号线分开,顺利解决;
当然能加屏蔽线更好
编辑于 2019-10-31
回复于 2019-10-31 8#
回复于 2019-11-01 9#
谢谢分享,点赞
回复于 2019-11-01 10#
666,支持一下
