[资料] 机器人底盘传感器位置坐标及底盘配置工具的使用
1395 查看
24 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-31 | 只看楼主
 SLAMWARE模块通过control bus和机器人底盘连接,机器人底盘需要将底盘的正确配置上传至SLAMWARE模块,否则会导致定位导航行为异常。与安装位置/方向相关的配置主要包括:
      1.激光雷达的安装位置及方向;
      2.SLAMWARE模块的安装方向;
      3.碰撞传感器/红外测距传感器/超声波传感器的位置。
      上述配置会牵涉到底盘的参考坐标系,本文会详述此坐标系及不同组件的具体安装要求。除此之外,底盘配置工具slamware_config_tool还可以设置底盘大小,轮距,自动回充等其他参数,此工具具体用法将在下文中介绍。
楼主 | 回复于 2019-10-31 11#
 六、运动规划(Motion Planning界面)
      在Motion Plan 页面中,可以对slamware进行避障相关的设置。
      留边 Side Margin :由于机器人外形不均匀的缘故,避障范围可能不仅限于底盘的范围,side margin用来调节避障范围的大小。避障范围为Robot diameter + 2* side margin直径大小的圆周。
      电机平滑因子 Motor Smooth Factor:暂时用不到,建议保留默认。
楼主 | 回复于 2019-10-31 12#
七、特征(Feature 界面)
      在此页面用户可以配置红外充电相关选项。与运动以及避障无关,可以保留默认设置。如果对以下参数有疑问,请联系思岚技术支持。
楼主 | 回复于 2019-10-31 13#
八、充电桩(Docking界面)
       在此页面用户可以配置充电方向等设置。
       是否支持对桩 Docking Support :如果机器人支持充电桩充电则需勾选。
       后向对桩 Backward Docking:在回充过程中,机器人的移动方向如果相对于机器人坐标系向后移动,则需勾选此项。
       对桩方法 Docking Method: 对桩方法分为“激光回充”与“红外回充”两种,详情请参见KBSW180149 基于Slamware解决方案的充电方案参考设计
       着陆偏移 Landing Offset:机器人在回桩过程中,会首先自动移动到充电桩正前方向上的某点,机器人会在此处旋转寻找充电桩并在识别充电桩之后进行对桩,这样可以避免从其他角度对桩造成对桩失败。而本参数指的即是该点与充电桩的距离。
楼主 | 回复于 2019-10-31 14#
充电桩长度 Dock Length: 此参数暂时用不到,建议保留默认。
      充电桩中央线长度 Dock Center Line Length:详见下图b
      充电桩宽度 Dock Depth:详见下图d
      充电桩内线长度 Dock Inner Line Length:详见下图c
      充电桩边线长度 Dock Side Line Length:详见下图a
      红外塔前向速率比率 IRTower Forward Speed Ratio: 机器人在出桩的过程中相对于机器人正常运动速度的比率。
      红外塔旋转速率比率 IRTower Turn Speed Ratio:机器人在landing offset位置搜索充电桩过程中旋转的速度相对于正常旋转速度的比率。
      着路后向速率比率 Landing Backward Speed Ratio: 在回桩后退过程中相对于机器人正常运动速度的比率。
楼主 | 回复于 2019-10-31 15#
 九、配置文件保存
      全部参数配置好之后,在配置工具页面上部,用户可以对配置进行load, save 以及Export 操作。
      Load from File:用户可以加载保存好的slconf文件。
      Save to File:用户可以保存配置到slconf文件。
      Export: 用户可以将配置导出为c文件,通过替换工程文件中对应配置文件的方式,可以将新配置更新到工程中。例如,如果使用的是SLAMTEC提供的关于SDPmini的参考代码,可以通过替换sdp_mini.c的方式更新配置文件。
      Get Binary Config: 获取当前所连接机器人的静态配置信息。
      Get Robot Config:获取当前所连接机器人的动态配置信息。
回复于 2019-10-31 16#
回复于 2019-10-31 17#
回复于 2019-11-14 18#
一起学习,不错,
回复于 2019-11-24 19#
回复于 2019-11-24 20#
