[原创] 尘埃粒子计数器在控制空气悬浮颗粒污染中的应用
527 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-11 | 只看楼主
在空气污染中,悬浮颗粒(尘埃粒子)会对人体产生巨大影响。例如,直径为10微米或更小的可吸入颗粒可能会到达并沉积在肺部,引起不良的健康反应。空气中总悬浮颗粒物对人体健康的影响取决于颗粒侵入呼吸系统并在呼吸系统中积累的能力。
通常,当具有相同粒径的颗粒的浓度大时,空气清洁度越低,空气质量越差。受总悬浮颗粒影响最大的人群包括慢性肺和心脏病、感冒或哮喘患者,老年人和儿童。
因此,有必要监测空气中的尘埃粒子浓度以控制污染源。在尘埃粒子监测部分,可以使用远程尘埃粒子计数器。尘埃粒子计数器是一种用于在清洁环境中测量每单位体积尘埃颗粒的数量和粒径分布的仪器,并为评估空气清洁度提供基础。工采网提供多种尘埃粒子计数器供大家选择,如远程空气粒子计数器5301:
美国 Particles Plus Inc. 远程空气粒子计数器 - 5301 特点:
长寿命激光二极管技术
测量多达6个通道的同步数据
接近μg / m³的质量浓度
大的易于使用的图标驱动的彩色触摸屏显示
(可选)温度和相对湿度探头,(可选)内部真空泵
存储多达45,000条样本记录,用于船上数据冗余
尘埃粒子计数器的核心组件是光学系统和功率采样系统。气体采样是通过内部真空泵或外部采样泵以恒定的流量执行的。当采样气体中的悬浮颗粒穿过由激光光源等产生的光束时会发生光散射,并且光信号被光电转换器转换为脉冲信号,而尘埃产生的脉冲信号不同,粒子的粒径也不同,粒径越大。脉冲信号越大,反之,粒径小,脉冲信号越弱。
通过计算每单位时间(采样时间≥1分钟)产生的不同脉冲信号的数量,可以知道不同粒径的灰尘颗粒的数量。就散射光强度和空气颗粒大小而言,工采网了解到尘埃粒子的散射光强度随颗粒表面积的增加而增加。因此,可以通过测量散射光的强度来估计颗粒的大小。工采网提醒大家,在使用尘埃粒子计数器时需要注意以下几点:  粒子计数器mall.ofweek.com/category_37.html
1、当入口管被盖住或堵塞时,请勿激活计数器。
2、应该在干净的环境中使用,以防止损坏内部元件。
3、建议使用过滤器以延长设备器的寿命。
工采网告诉大家尘埃粒子计数器采样流量选择的小技巧:
通常,常规行业建议使用2.83 L/min的采样流速,这与汽车的排量相同。采样流量越大,价格越昂贵,而检测粒径越小越便宜。通常,当前的主流尺寸为0.3μm,以进行小检测。目前,许多国内标准被认为是0.5μm,通常就足够了。
回复于 2019-10-11 沙发
回复于 2019-10-12 2#
回复于 2019-10-15 3#
回复于 2019-10-16 4#
回复于 2019-10-18 5#
回复于 2019-11-15 6#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 7#
回复于 2019-11-24 8#
回复于 2020-01-17 9#
谢谢分享!
回复于 2020-01-17 10#
