[原创] AMT水质传感器用于检测池塘养殖中硫化氢的浓度
658 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-27 | 只看楼主
硫化氢(H2S)是一种有毒的可溶性气体,它对生物有严重的毒害作用。在铁盐不足、溶氧过低,特别是水位、PH值下降时,硫化氢含量极易过高。当池塘中的硫化氢浓度升高时,硫化氢渗入鱼体后,致使血红蛋白失去载氧能力,造成鱼体组织缺氧,严重时引起死亡。当养殖水体硫化氢浓度过高时,硫化氢可通过渗透与吸收进入养殖动物的组织与血液,与血红素的中铁结合,破坏了血红素的结构,使血红蛋白丧失结合氧分子的能力,使血液呈巧克力样黑色;同时硫化氢对养殖动物的皮肤和粘膜有很强的刺激和腐蚀作用,使组织产生凝血性坏死。
我国《渔业水质标准》中规定硫化物浓度(以硫计)不超过0.2mg/L。水体中硫化氢含量达0.1mg/L就可影响幼鱼的生存和生长,当达到0.3mg/L时可使鲤鱼全部死亡。在养殖特别是育苗生产中,水中硫化氢的浓度应严格控制在0.02mg/L以下。
硫化氢气体产生的原因:养殖池塘中硫化氢主要由池塘底泥中含有的硫酸盐,在厌氧条件下分解产生及养殖过程中产生的残饵及鱼类粪便中的有机硫化物分解产生。硫化氢与金属盐结合生成黑色金属硫化物,这也是池塘底泥多成黑色的原因。
1、充分增氧,消除氧债:
水体高水平的溶解氧可氧化消耗硫化氢为无毒物质硫酸盐。高溶氧可抑制硫酸盐还原菌的生长于繁衍,从而抑制硫化氢的产生。开动增氧机和泼洒增氧剂是有效的增氧方法。
2、改良底质:
底质中的硫酸盐和有机硫化物是产生硫化氢的原料。所有降低底质中的两类物质可以有效降低硫化氢的产生。适当时清除池塘中的多于沉积物、机械翻动底质以 改善其通气条件、投入如铁矾土或微生态底质改良剂。
3、经常换水或补入新水:
新水的补入能够有效降低水体中有机物及硫化氢的含量。同时,新水中的铁元素能够与水体中硫化氢生成沉淀,从而降低硫化氢浓度。
4、调节水体酸碱度(pH):
PH值越低,发生硫化氢中毒机会越大。一般控制水体PH值在7.5—8.5之间。如过低,可施用生石灰提高PH值,少量多次,缓慢调高PH值。同时应确认水中分子氨不过量,否则提高PH值,容易引起氨中毒。
5、合理投饵:
尽量减少池内残饵量。
6、合理施肥:
避免藻类过度繁殖导致倒藻降低水体溶氧。
最后推荐两款应用在水产养殖中检测硫化氢浓度的水质传感器,那就是由工采网从德国进口的水质传感器 - H2S,完全溶解的硫化物(溶解的H2SHSS2)的测定是分析工业中天然水和废水的最重要的参数之一。由于毒性H2S的蒸发,为了避免任何危险,必须观察在水中溶解的硫化物浓度,以避免任何危险。H2S能够阻止因内部的聚焦而导致死亡的氧气传输酶。另一方面,完全溶解的硫化物浓度对几个科学部门的科学家来说是一个非常有趣的参数。他们用这个参数来评估自然湖泊,但也可以用来了解火山活动。
最后是硫化氢传感器 - H2S传感器,H2S传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析天然水中溶解的硫化氢(H2S/硫化物。H2S气体通过透气性膜扩散进入传感器,然后在传感器内的工作电极表面发生氧化还原反应,通过记录与H2S含量有关的电流信号而进行定量分析。在测量H2S/硫化物浓度(pH 5 - 8.5)时,同时需测定样品的pH值和温度值,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测。
系统控制
回复于 2019-09-27 沙发
回复于 2019-09-27 2#
回复于 2019-09-27 3#
回复于 2019-09-27 4#
回复于 2019-09-27 5#
回复于 2019-09-27 6#
回复于 2019-09-29 7#
回复于 2019-11-15 8#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 9#
回复于 2019-11-22 10#
