[原创] 可探测地下掩埋物的新型振动传感器
526 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-23 | 只看楼主
据国外媒体报道,2019年9月29日至10月3日,在奥地利 维也纳举行的光学学会(OSA)激光会议上,来自美国 密西西比大学的研究人员将报告一种新型的激光振动传感器,也被称为激光多光束微分干涉传感器(LAMBDIS)。据报道,这种新设备相对于现有技术具有重大改进,因为现有技术无法在旅途中进行操作,并且在存在外部声音或振动源(例如激光器多普勒振动计(LDV)的情况下会失去准确性。
使用密西西比大学开发的新型振动传感器,检测地雷和其他埋藏物体可能会变得更加容易。地雷的破坏给移动车辆快速,准确地检查大面积区域带来了巨大挑战。这种新型振动传感器设备通过使用一系列激光束,然后组合所采集的信号以创建快速检查解决方案,完美地克服了这一挑战。该解决方案还可以补偿其他技术引起的振动和其他噪声影响。 LAMBDIS可以高灵敏度地测量振动场,而对物体或传感器本身的整体运动却不敏感,因此可以在行驶中的车辆上操作。
常规的LDV操作将物体反射的光与LDV内部的参考光束的干扰进行对比,但是,LDV本身的运动可能导致LDV信号明显高于由物体振动引起的信号,并且与物体的振动无法区分。与LDV不同,LAMBDIS不使用内部参考光束,而是通过使用从物体上不同点反射的光的干扰来检测多普勒频移。由于缺少参考光束,因此由振动传感器运动引起的多普勒频率适用于所有反射光束。它实际上是相同的,并且会自动从干扰信号中减去。
因此,LAMBDIS对传感器本身的运动非常敏感,并且对物体上各点之间的相对振动非常敏感。为了测试新型振动传感器的性能,相关研究人员进行了相应的测试。测试结果表明,LAMBDIS振动传感器设备在实验室和现场测试的各种条件下均表现良好。 LAMBDIS能够检测7.5至20米的埋藏物体,并且能够检测每秒3.8米(每小时约8.5英里)行驶的车辆,其结果与稳定的平台LDV相当。
后面相关研究人员使用机载LDV、地震源和不同的扫描角度对LAMBDIS振动传感器进行了测试,表明该振动传感器设备可以在各种现实条件下提供准确的结果。除了探雷之外,LDV还通常用于检查汽车和飞机零件。、桥梁和结构振动的评估、校准设备和研究材料、以及牙科和生物医学应用。 LAMBDIS设备可用于LDV设备无法使用环境噪声或运动的情况,并且结果同样准确。振动传感器其实应用也是很广泛的,工采网了解到MVS0409.02是大家选择的比较多的一种振动传感器:
德国Sensolute 全向微振动传感器MVS0409.02 特性:
- 微振动传感器通过微球来测试振动。
- 此球最为两个接触点的桥梁来降低两个外部连接垫之间的电阻,可以从几百万Ω降至100Ω。
回复于 2019-09-25 沙发
回复于 2019-09-30 2#
回复于 2019-10-18 3#
回复于 2019-10-18 4#
回复于 2019-10-20 5#
回复于 2019-11-15 6#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-17 7#
回复于 2019-11-24 8#
