[原创] 二氧化碳传感器的使用_二氧化碳传感器的安装位置
625 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-09 | 只看楼主
每天,我们都在排放二氧化碳,包括人的呼吸、一些工业生产等。我们都知道过多的二氧化碳会造成温室效应,这就需要我们对空气中二氧化碳的含量进行监测了。那么我们如何检测二氧化碳的浓度呢?工采网认为可以使用 CO2传感器来进行监测。
二氧化碳传感器是一种气体检测元件,主要用于测量空气中二氧化碳的含量。当二氧化碳含量过多或过少时,二氧化碳传感器会发出警报,并根据提示,人们会采取相应的措施进行调整。
随着现代社会的不断进步,二氧化碳含量逐渐增加。高二氧化碳含量会对我们的身体产生严重影响,也会威胁到我们生活的环境。
当二氧化碳CO2浓度水平为1000 ppm时,大多数CO2传感器制造商提供的初始精度在100±50 ppm之间。如果将室内二氧化碳CO2含量设置为低于800 ppm且传感器误差为80 ppm,则偏差可能会导致误报。如果二氧化碳的二氧化碳含量过低,则会限制新鲜空气的量。
所以说在传感器选择上需要根据具体测量目、测量对象和测量环境等来进行选择。其中相对重要的是灵敏度、反应时间、稳定性、精度、等参数。
但是,如果传感器的长期稳定性不好,则测量结果情况可能会随着时间的推移而发生变化。那么CO2传感器怎么安装才能测量出准确的结果呢?工采网为大家总结了以下几点安装注意事项:
1 优先选择壁挂式传感器而不是管式传感器,因为壁挂式能测量出有关通风系统有效性的更准确的信息。
2 壁挂式传感器距离地面1-6英尺(0.3-1.8米)。 二氧化碳传感器mall.ofweek.com/123.html
3 管式传感器适用于单区系统,应尽可能靠近占用空间安装,以便于维护。
4 对于多个屋顶单元,建议在每个区域都安装CO2传感器。
5 对于通风量可变的系统,建议在每个主要区域安装CO2传感器。
6 对于具有多个VAV箱的公共区域,如果占地面积均匀分布在整个公共区域,则可以使用单个CO2传感器。
最厚,工采网提醒大家要避免安装的位置:人们可以直接呼出CO2传感器的位置,靠近进气管或排气管的位置,靠近窗户和门的位置。
关于二氧化碳传感器的品牌,在国外有三个相对知名的品牌:英国GSS、日本FIGARO和英国alphasense,但国外品牌价格相对较高。至于国产品牌,普通厂家生产的成熟产品质量也很好,更适合国内市场。常见的型号比如GSS的COZIR-LP 、费加罗的CDM7160  、英国Alphasense 的IRC-AT 和IRC-A1 、台湾热映的ZG09  、韩国SOHAtech的SH-DS 等。
GSS 微型二氧化碳传感器/CO2传感器 - COZIR-LP :
COZIR-LP是小体积,低功耗,高性能的 红外CO2传感器。2Hz 的工作频率只消耗 3mW, 由于他的功耗低,此二氧化碳传感器非常适合电池供电和便携式设备。基于 IR LEDF 和检测 技术,创新的光学设计。
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - CDM7160 :
此模块含有两个探测元件是的测量更准确,包括高精度和低功耗。可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。预计也将会被应用到IoT、M2M这样的环境计量检测输入设备。
韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2传感器模块 - SH-DS应用:
农业物联网、温室大棚、农业大棚、通风控制、菇房环境。
回复于 2019-09-09 沙发
回复于 2019-09-09 2#
回复于 2019-09-18 3#
谢谢分享。。。。。
回复于 2019-09-19 4#
回复于 2019-09-25 5#
回复于 2019-10-18 6#
