首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 烟台一餐馆液化气爆炸-可燃气体传感器用于液化气泄露检测
[原创] 烟台一餐馆液化气爆炸-可燃气体传感器用于液化气泄露检测
531 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-05 | 只看楼主
9月4日凌晨2点多,烟台黄务小区一饭店发生爆炸,巨大声响将不少居民震醒,有居民称,还以为是发生地震了。官方通报称,烟台市芝罘区隆中路一小饭馆发生疑似液化气罐爆炸事故,现场无人员伤亡,事故原因正在调查中。
9月4日上午8点40分,记者来到了黄务市场对面的事发饭店,现场一片狼藉,已经拉起警戒线。事发饭店位于一楼,二楼已经塌下来了。附近数十户商铺门头以及玻璃遭受不同程度损毁。据该饭店对面的商户介绍,一楼有两家饭店,一家是酱骨头馆,另一家是拉面馆,目前看不出来是哪家发生的爆炸。
“要是早上发生爆炸,市场上人多,后果不堪设想。”一位市民称,幸亏发生在凌晨,要不然,爆炸冲击也能伤到不少人。据了解,事故发生后,楼下停放的多辆车受损。
餐馆中用的液化气罐是由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。
用液化石油气作燃料,由于其热值高、无烟尘、无炭渣,操作使用方便,已广泛地进入人们的生活领域。此外,液化石油气还用于切割金属,用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。
液化石油气主要是碳氢化合物所组成的,其主要成分为丙烷、丁烷以及其他的烷烃等。当然,液化石油气的成分组成也是有标准的,并不是该成分组成的所有物质都可以称为液化石油气,只有气体组成成分丙烷加丁烷百分之比超过百分之六十才可以被称为液化石油气。
另外,液化石油气是非常容易流淌的,一旦出现泄漏的情况液化石油气就会从储存器里流淌出来。而且一般情况下1升的液化石油气在流淌出来后就会挥发成350升左右的气体,这些气体在遇到电的时候就会产生燃烧的现象,造成严重的火灾。
气态的液化石油比空气重约1.5倍,该气体的空气混合物爆炸范围是1.7%~9.7%,遇明火即发生爆炸。所以大家在使用液化气时一定要防止泄漏,不可麻痹大意,以免造成危害。关于液化气泄漏检测可以使用可燃气体传感器,可燃气体传感器能够有效检测出被测区域可燃气体的浓度值,一旦浓度超标,居民需要尽快做好通风措施。工采网技术工程师认为可以使用可燃气体传感器TGS2610和丙烷气体预校准检测模块FSM-10Y-01 来对液化气罐进行检测:  可燃气体传感器mall.ofweek.com/119.html
日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610 概述:
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的可燃气体传感器。
日本FIGARO 丙烷气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01 特性:
丙烷气体预校准检测模块FSM-10Y-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此丙烷气体检测模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障、模块操作温度范围广。
回复于 2019-09-07 沙发
回复于 2019-09-07 2#
回复于 2019-09-08 3#
回复于 2019-09-09 4#
回复于 2019-09-17 5#
回复于 2019-09-18 6#
谢谢分享。。。。。
回复于 2019-09-19 7#
回复于 2019-10-18 8#
