首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 手机生产环境洁净室中尘埃粒子计数器发挥什么作用
[原创] 手机生产环境洁净室中尘埃粒子计数器发挥什么作用
658 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
在手机等电子产品领域,它所用的电子元器件从电子管到半导体分离器件到集成电路再到超大规模集成电路,单是集成电路的线宽已从几微米发展到01um左右。所以其需要具备微型化、精密化的生产环境。
而随着大气环境的不断恶化,空气中含有的有害物质和微尘也越来越多,微尘对电子产品(比如手机、电脑等)的伤害也是巨大的,不仅影响产品的稳定性,更能导致产品寿命的缩短。电子产品还有一个巨大的威胁就是静电,静电吸附微尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能和寿命。
这些问题都要求手机等电子产品的生产要有一个“洁净环境”,所以手机的生产必须在洁净室(洁净车间)内进行,并且对微粒、浮尘和静电有着严格的要求。
电子行业洁净室维护结构要求严密性非常高,并且要求结构尽量不产尘、不积尘。目前,洁净厂房围护结构均为夹心彩钢板,夹心层为岩棉、铝蜂窝、纸蜂窝、聚苯、聚氨酯等。采用上述结构后,洁净室的绝热性将大大加强,外界的热量很难通过维护结构进入室内,同时室内的热量很难通过维护结构传出。   粒子计数器mall.ofweek.com/category_37.html
换气的目的就是为了过滤空气中的尘埃粒子,从而来维持生产车间的高洁净度,这样就需要很大的新风来补给和维持室内的正压,从而保证室内空气不被外界污染。
另外,工采网建议要确认电子产品生产环境是否满足洁净度等级,可以使用尘埃粒子计数器。尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。其基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。
如果尘埃粒子计数器测量出空气中尘埃粒子数量过多,相关生产工作人员就可以采取通风换气的措施,保证生产环境的洁净。工采网提供多种尘埃粒子计数器应用解决方案,比如美国Particles Plus品牌的手持粒子计数器8306:
美国Particles Plus 尘埃粒子计数器/手持粒子计数器 - 8306 描述:
Particles Plus 8306手持式粒子计数器测量范围从0.3微米至25微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多显示6个用户可选择的粒子通道,以及温度和相对湿度的数据。
Particles Plus手持粒子计数器可以通过Web浏览器进行控制和监测,同时它拥有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米³器确保拥有自带脉冲分析功能。
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 3#
回复于 2019-08-27 4#
回复于 2019-09-17 5#
谢谢分享。。。
回复于 2019-10-18 6#
