[分享] 横河DL850E/DL850EV示波记录仪
661 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-18 | 只看楼主
  产品简介:
  •横河测试测量实时测量与谐波分析大量信号,加快开发与故障查找速度
  •波形记录仪DL850E可以捕捉与分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形
  •通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN、LIN和串行总线)的测量,还能实现实时功率分析运算的触发
  产品功能:
  •功能强大的便携式数采记录仪
  •可测量与谐波分析机电系统的动态行为
  •灵活的模块化输入(电压、电流、传感器信号和CAN/LIN总线)
  •功率运算的趋势与触发(选件)
  产品特征:
  •适用于DL850E系列示波记录仪及高速数据采集仪SL1000的新频率模块701281现已发布。新的701281将代替原来的型号701280,以达到有害物质限制指令(RoHS)的相关要求。 与701280相比,部分性能有所改进:
  项目 新模块701281 原模块701280
  数据更新率 1MHz(1μs) 25kHz(40μs)
  最小测量分辨率 625ps 50ns
  测量范围(频率) 0.01Hz - 500kHz 0.01Hz - 200kHz
  内置信号调理的灵活输入
  •提供多达17种插拔模块。通过多种参数的同步测量,可广泛对应各种测量。
  •电压/电流
  •传感器输出
  •温度、振动/加速度、应变、频率
  •逻辑信号、CAN/LIN监视
  实时测量与谐波分析大量信号加快开发与故障查找速度
  DL850E应用优势                                                              DL850E功能支持
  即使在最恶劣的环境下,也可以精确测量快速开关信号。      输入通道间相互绝缘、屏蔽,可确保高分辨率、采样率和精度。
  可同时测量各种不同的电信号和物理信号。                        提供多达17种插拔模块。
  为耐久性测试提供值得信赖的平台。                                可连续记录200天,测量结果保存至内部硬盘。
  在长时间测量中,通过捕捉瞬态信号可以缩短故障查找时间。 强大的触发功能可与双捕获、历史存储等特色功能搭配使用。
  功率运算功能可实时评价动态行为。                             全新的功率运算功能,如有功功率、功率因数、积分功率和谐波等,显示趋势波形。
  不同远程地点的同步测量数据。                                  GPS或IRIG时间同步。
回复于 2019-08-19 沙发
回复于 2019-08-20 2#
谢谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 3#
回复于 2019-09-02 4#
相关资料请点击关注我(⊙o⊙)哦,资料更新中。。。。。。。。。。。,提供定制哦
回复于 2019-09-17 5#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 6#
谢谢分享。。。
