[原创] AD9854模块(原理图+PCB)可直接打样
2009 查看
21 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-18 | 只看楼主
 模块的性能
Ø 3.3V单电源供电;
Ø 模块自带输出频率为20M的外部晶振;
Ø 300M内部时钟频率;
Ø 可进行频移键控(FSK),二元相移键控(BPSK),相移键控(PSK),脉冲调频(CHIRP)振幅调制(AM)操作;
Ø 正交的双通道12D/A转换器。
(1 ) (1 )
创客案例 PCB布局 PCB加工 PCB打样 低压稳差器
楼主 | 回复于 2017-12-18 沙发
AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器通过数字化编程可以输出IQ两路合成信号。在高稳定度时钟的驱动下,AD9854将产生一高稳定的频率、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。AD9854DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达100MHZ。通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。器件有两个14位相位寄存器和一个用作BPSK操作的引脚。对于高阶的PSK调制,可通过I/O接口改变相位控制字实现。具有改进DDS结构的12IQ通道D/A转换器可以提供较大的带宽并有较好的窄带无杂散动态范围(SFDR)。
回复于 2017-12-19 2#
好东西,谢谢分享
回复于 2018-08-05 3#
谢谢楼主分享
回复于 2018-08-16 4#
看看
回复于 2018-10-27 5#
谢谢
回复于 2018-11-01 6#
学习学习
回复于 2018-11-13 7#
好东西,谢谢分享
回复于 2019-08-31 8#
回复于 2019-09-18 9#
谢谢分享。。。。。
回复于 2019-12-13 10#
看一下
