[原创] 数字频率合成模块(原理图+PCB)可直接打样
2371 查看
24 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-18 | 只看楼主
数字频率合成模块
     数字频率合成模块采用AD公司的高集成度DDS频率合成器AD9850作为核心器件,可实现全数字编程控制的频率合成,能够产生频谱纯净、频率和相位都可调的模拟正弦波。该模块同时包含由D/A转换芯片AD7524构成的程控衰减电路.由AD7524的8位数据输入端进行控制,可实现1~1/256级衰减,在其输出端得到幅度可控的正弦波。
模块性能
Ø ±5V,±12V供电;
Ø 模块自带两路输出频率为125M的外部晶振;
Ø 模块可输出两路频率可调的正弦波信号,其中一路信号幅度可编程控制;
Ø 模块输出正弦波频率分辨率为0.0291Hz
模块输出正弦波信号频率fout=(K/232)×CLKIN,其中K为设置的频率控制字, CLKIN是外部晶振频率。
PCB布局 PCB加工 PCB打样 创客案例 低压稳差器
回复于 2017-12-19 沙发
不错,支持一下
回复于 2017-12-26 2#
值得参考
回复于 2017-12-27 3#
66666666
回复于 2018-02-09 4#
下来看看
回复于 2018-02-24 5#
好东西,谢谢分享
回复于 2018-08-05 6#
谢谢楼主分享
回复于 2018-08-16 7#
看看
回复于 2018-08-31 8#
谢了
回复于 2018-10-27 9#
谢谢
回复于 2018-11-01 10#
学习一下
