[原创] 冷水机加氟_氟利昂传感器在冷水机设备中的应用
561 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-09 | 只看楼主
制冷机(冷水机)是工业中用于降低循环液体温度以达到其所需温度以提高生产效率的制冷设备。这些液体通过热交换器以降低空气和设备温度。其中,常用于冷水机的制冷剂是氟利昂。
一般,制冷机由压缩机、膨胀阀蒸发器三部分组成,下面工采网针对三部分具体说一下:
1 压缩机:它在制冷设备中起主导作用,制冷剂蒸汽从低压升高到高压,并且通过制冷压缩机的功能实现连续流动的气体。
2 膨胀阀:膨胀阀的功能是降低压力。当高压制冷剂液体流过节流阀时,压力持续降低并受到阻碍,使得一些制冷剂液体蒸发,然后进行气化。它吸收储存的热量,它自身的温度也会下降,成为低温低压的湿蒸汽,最后进入“蒸发器”。
3 蒸发器       氟利昂传感器mall.ofweek.com/358.html
具有低温和低压特性的制冷剂液体在沸腾的情况下连续地吸收冷却介质的热量以实现制冷,并且是热交换器。
氟利昂是一种透明,无毒,不易燃,稳定的化学制冷剂。由于其不同的化学成分和结构,其热性能非常不同。氟利昂和水彼此完全不溶,它们对水的溶解度很小,而冷水机中的水通过低温侧以水蒸气的状态存在,并且当它与氟里昂蒸汽同时被压缩时冷凝器,形成液态水,以液滴形式与氟利昂液体混合。当膨胀阀处于低温时,它会冻结成冰,制冷设备将无法正常工作。与此同时,水很可能会水解氟利昂,导致制冷系统内的产生酸引起镀铜问题。
工业冷水机组需要补充或更换氟里昂,这与氟利昂泄漏有着千丝万缕的联系。只有在泄漏的情况下,氟利昂才会有缺失踪的问题。关于这一点可以使用氟利昂传感器来对冷水机氟利昂进行监测,当氟利昂传感器监测到有氟利昂泄露时,相关工作人员可以第一时间采取措施,以免造成不必要的损失。对于应用在冷水机中的氟利昂传感器的选择上,工采网推荐使用推荐TGS832和TGS2630型号的氟利昂传感器:
日本FIGARO 氟利昂传感器 - TGS832-A00 优势:
R-134a的高敏感度;
长寿命,低功耗;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强
日本figaro 氟利昂传感器 用于制冷剂传感器TGS2630特点:
对不易燃制冷剂的灵敏度高
选择性得到很大改进
应用电路简单
低功耗
最后,在给冷水机补充制冷剂时,工采网列出几点注意事项:
1)当检测到冷水机设备制冷剂不足时,应及时添加氟;
2)把加氟管的一端连接到设备加氟口,另一端连接到氟瓶,通过加氟管把多余的空气排出;
3)先打开氟瓶的阀门,确认没有泄漏后再打开加氟口的阀门;
4)加氟完成后,应首先关闭氟瓶的阀门,然后关闭带加氟口的阀门;
5)不要添加过多的制冷剂,以避免排气压力过大,如果一次不足,可以重复。
回复于 2019-08-10 沙发
回复于 2019-08-11 2#
支持下,谢谢分享~!
回复于 2019-08-27 3#
回复于 2019-10-18 4#
