首页 论坛 原厂专区 ST MCU USB数字音频混响,变音,移频DSP麦克风芯片AP3852
[原创] USB数字音频混响,变音,移频DSP麦克风芯片AP3852
1452 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-03 | 只看楼主
ap3852数字芯片功能:
1.人声美化
2.可以调15段EQ
3.麦克风ANC降噪
4.混响(KTV,歌剧院)电话音,喊麦,男声变女声/女声变男声,原声,电音,魔音,机器人声
联系电话18928402198谢
概述
AP3852 是一款拥有 CPU 和 DSP 双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有
32 位 CPU 和 32 位 DSP 以及 2M FLASH,配合丰富的外围控制接口,非常适合各
种智能音频/语音处理系统。
该芯片配合菁音科技各种专利音频处理算法,能处理从声音输入、噪声消除、
音频预补偿、音效处理到声音回放的一个完整的音频通路;仅需配备简单的外围
器件即可组成高品质的音频输入/回放系统。能极大的提升产品的性能。
芯片内置 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置 32Bits 音效处理 DSP,支
持浮点数运算、支持FFT,方便各种进行各种算法编写;此外,为增加运算能力,
芯片还内置有一块专用的 Hardware Engine 单元,特别适合高速 FIR/IIR 运算。
芯片内置24Bits的Audio Codec,具有较高的SNR、THD。内置112KBytesSRAM;
内置 32 位 OTP Key,支持用户程序加密。
具有丰富的外围接口,包括Full Speed USB Device、10Bits SAR ADC、SPI、I2C、
I2S、UART、GPIO 等。
 Core:Cortex M0 32-Bit CPU
---96M 最高运行频率
---支持低功耗模式
---单周期 32Bit 硬件乘法器
---支持 SWD Debug
 Core:32-bit DSP
---包括 4KBytesInternal SRAM 的 USB buffer
 ADC
---4 通道 10-Bits,速度最高可到 1MKsps。
---可编程转换速度
---单次扫描和连续扫描转换
---可编程单通道或 4 通道转换
 SPI
---提供一组 SPI 接口,支持主从模式
---主模式下,当系统主频为 96M 时候速度达 10M
---SPI 内部提供 16Bytes FIFO
---支持从 SPI1(CS0)从模式引导系统启动
 UART
---提供一组 UART
---波特率可编程,波特率最高支持到 1M
---提供 16Bytes FIFO
---支持从 UART0 引导系统启动
 I2C
---支持硬件 I2C 主模式
 GPIO
---最多达 21 根 GPIO
---GPIO 与 SPI、UART 等复用
---支持低功耗、睡眠模式
 eFuse
---32-bit for customers and system application,可用于存放加密码用于系统加密
---能写入一次,不能读出
---校验时,当写入值与 eFuse 内部值相同,返回 True,否则返回 False
 Packages
---All Green Package(RoHS)
---6mm*6mm QFN52-PIN 封装
典型应用
 音箱处理器
 USB 声卡/麦克风
 USB 音频设计
 音频 DSP
 汽车音频处理系统
 麦克风阵列拾音
 AEC/ANC
 I2S
---支持 I2S 主从模式可编程
---5 通道立体声 I2S 输出/输出可编程
---支持 I2S 和 Left-Justify 模式
---支持从 8K 到 96K 采样率,支持 USB 模式
---每通道提供 4 个输入/输出Bufer
---支持中断模式
 在线仿真
---CPU 支持串行 Debug(SWD)
---DSP 可透过 CPU 进行开发及仿真
 POWER
---单一 3.3V 电源供电
---内建 1.2V LDO,供芯片内核工作
---96MHz 运行速度
---32 位 DSP 支持浮点数运算
---内置 32 位单周期定点乘/除法器和浮点乘/除法器,
---16K 程序 RAM 空间,16K 内部高速数据 RAM 空间
---可方便访问芯片内部 SRAM
---支持在线仿真调试
 Hardware Engine
---可编程,支持高速 FIR/IIR 滤波器
---方便辅助 32-Bit DSP 进行数据运算
 Memory
---112KBytes embedded SRAM,其中 96K shared with CPU/DSP
 Audio Codec
---Input Programmable Gain Amplifier(IPGA) in ADC Path(-27dB---+36dB)
---Mic Boosted(20dB)
---ADC 93dB A-Weighted SNR
---ADC 93dB Dynamic Range
---ADC -75dB THD+N
---DAC 95dB A-Weighted SNR
---DAC 95dB Dynamic Range
---DAC -80dB THD+N
---Headphone Amplify
---ADC/DAC 支持 8K、16K、24K、32K、44.1K、48K、88.2K 等采样率
 USB 2.0 Full-Speed Device
---内置一颗 USB2.0 FS Device 12Mbps
---支持 Control、Bulk In/Out、Interrupt 和 Isochronous 传输
---提供 8 个可编程 Endpoints
DSP处理器 DSP算法 DSP芯片
回复于 2019-08-03 沙发
回复于 2020-03-09 2#
很有价值
回复于 2020-04-12 3#
谢谢分享!
