[分享] 横河测试测量助力充电桩的性能检测
374 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-01 | 只看楼主
  中国政府正在大力支持电动汽车充电设施的发展。市场需求和基础设施飞速发展的同时,整个充电桩行业面临的问题也不容小觑:
  利用率低:全国公共充电桩利用率不到10%。国网公司目前利用率只有5.3%,高速公路充电桩利用率更是不到1%。
  充电设备(模块)故障率高:目前已装机充电设备(模块)最长不超过三年(远远低于招标要求的10-15年),高温、高湿度、高盐环境下的模块故障率更高。此外维护不及时,整体设备寿命短。
  充电体验差、普遍反映充电难:
  私人充电桩安装率低,实现共享困难。高速公路、偏远地区利用率更低,运维成本较高。城市公共充电站直流快充桩偏少(总占比28%),服务效率低。
  解决这些实际问题,从技术层面上提升充电桩和充电设备的性能至关重要。那么,充电桩性能的检测又应该怎样实现呢?横河的充电桩检测“组合拳”应运而生!
  横河功率分析仪(WT1800E):
  最多支持6相AC/DC 电流(0-50Arms)、电压(0-1000Vrms)直接输入,配合高精度电流传感器可以测量最大2000A的电流测量。
  可以同时两个三相或六个单相充电桩或模块的输入输出电流电压(有效值/峰值)、功率、功率因素、谐波、效率、充电能耗等电力参数。
  横河高速波形记录仪DL850EV/DL350:
  可以支持最多32通道电流电压波形(支持通道间隔离输入)或者128ch温度信号测量和长时间记录。
  配置CAN总线监控模块,可以解析CAN/CAN FD总线,将充电桩和BMS的电流/电压/温度/充电量等物理数据信息显示为模拟波形后,再与后台监控数据作比较。
  数据采集设备GP/GM:
  支持最多450ch的温度点测量和记录,远程数据传输和集中式数据管理系统。
  混合数字示波器DLM3000/DLM4000:
  主要用于输入电压电流波形测量和分析,输出直流纹波测量,以及充电兼容性测试等。
  CAN总线分析功能可以解析CAN总线物理层报文并实时解码,针对异常错误帧的触发和查找。
