[原创] 用于户外紫外线UVI指数检测的户外紫外线指数计
494 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-16 | 只看楼主
太阳UV指数(UVI)描述了地球表面的太阳UV辐射水平。该指数值大于零——指数值越高,对皮肤和眼睛的潜在伤害就越大,产成危害需要的时间越短。UV指数的计算要用到预报臭氧水平、臭氧水平和地表UV影响的关系计算模型、预报云量和预报城市的海拔。
首先测量当前总臭氧量,然后根据测量数据预报未来几天多个点的臭氧水平。用一个模型来确定到达地表的波长为290400nmUV辐射量。每天的时间(中午),每年的天和纬度都被考虑到。根据人类皮肤对每个波长如何响应的信息是有利的。保护人们隔离伤害皮肤的有害波长的射线比隔离不会伤害皮肤的要重要得多。
有益光是从290nm400nm的完整波段因而可以得到一个值来表征一定UV射线强度对皮肤的影响。这个评价然后调整为海拔和云的影响。海拔每升高一千米表面UV会增加大约10%。晴天允许100%UV射线从太阳入射到地表,然而分散的云散射大约90%,偶有断续的云可以反射75%,而阴天大约是30%。考虑海拔和云,调整后的数值通过一个转换因子被分级。结果得到了一个范围从0(没有阳光)到十几。这个值叫做UV指数。 理想上,UV指数的计算应该包括各种地面反射的影响(例如沙、水或雪),大气污染物或烟雾。
紫外线并非夏季的阳光所独有,而是每天都存在,只不过从每年的3月份开始,紫外线的量逐渐增加。数据显示,一年中,3月至4月紫外线已达盛夏的90%5月至8月为全年度紫外线量的高峰期。即使在冬季,紫外线的量也有夏季的1/3。 中国气象局公共气象服务中心介绍,紫外线强度受太阳高度、纬度、云量、海拔高度、天气、地面植被状况等因素的影响。
最后小编推荐一款可以应用在大街、游泳池、沙滩等公共场所户外紫外线指数计,那就由工采网从国外引进的户外紫外线指数计 - GUVB-S11GS-AG03.4GUVB-S11GS-AG03.4户外紫外线指数计主要用在大街上,游泳池,沙滩等紫外线指数显示,和紫外线指数预警。
户外紫外线指数计GUVB-S11GS-AG03.4主要特性:
1、安装在杆上
2、使用太阳能电池板,无需外部供电
3、紫外线指数用箭头指示,拨手表示12个不同的阶段---0紫外线指数11紫外线指数
系统控制
回复于 2019-07-16 沙发
回复于 2019-07-17 2#
回复于 2019-07-25 3#
回复于 2019-07-25 4#
回复于 2019-07-27 5#
回复于 2019-08-27 6#
感谢分享!!!!
