[原创] 纯物理杀菌消毒:紫外线杀菌灯
752 查看
 楼主 | 发布于 2017-12-14 | 只看楼主
紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯,低压汞灯是利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。
日光灯、节能灯灯管采用的是普通玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后发出可见光;而杀菌灯灯管则用透紫钱玻璃或石英玻璃生产。紫外线穿过玻管壁透射出来。253.7nm波长的紫外线很易被生物体吸收,作用于生物体的遗传物质DNA,使DNA遭到破坏而导致细菌死亡。185nm波长紫外线与空气作用可产生有强氧化作用的臭氧,可有效地杀灭细菌。紫外线可集中很高的强度在短时间内杀灭细菌和病毒,紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染.
紫外线消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,此外还能产生一定量的负氧离子,经紫外线消毒的房间,空气特别清新。在公共场合,经紫外线消毒,可避免一些病菌经空气传播或经物体表面传播。
紫外线杀菌消毒的原理:
是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和()再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。经试验,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段:UVA400315nm)、UVB315280nm)、UVC280200nm)和真空紫外线(200100nm)。其中能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的只有UVAUVB部分。就杀菌速度而言,UVC处于微生物吸收峰范围之内,可在1s之内通过破坏微生物的DNA结构杀死病毒和细菌,而UVAUVB由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,往往需要数小时才能起到杀菌作用,在实际工程的数秒钟水力停留(照射)时间内,该部分实际上属于无效紫外部分。真空紫外光穿透能力极弱,灯管和套管需要采用极高透光率的石英,一般用半导体行业降解水中的TOC,不用于杀菌消毒。因此,给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指UVC消毒。紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。
接下来工采网小编给大家介绍三款市面上应用杀菌消毒领域比较多的紫外线传感器,都是进口国外的顶级紫外线传感器,质量和性能齐飞。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVV-T10GD
GUVV-T10GD紫外线传感器: 芯片大小0.4mmTO 46封装,铟镓氮材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流. 应用于:整个UV波段监控,UVA波段紫外灯监控,灭菌灯监控等领域。
GUVV-T10GD紫外线传感器特性:
芯片大小0.4mmTO 46封装
铟镓氮材料
肖特基光电二极管
光伏模式操作
高响应,低暗电流
光谱检测范围:240-395nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.18A/W
暗电流:1nA
光电流:181nA  UVA,1mW/cm2
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-T10GD
GUVC-T10GD紫外线传感器: 芯片大小0.4mmTO 46封装, 铝氮化镓材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流, 良好的日盲.应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
紫外线传感器GUVC-T10GD规格:
韩国GENICOM紫外线传感器 - GUVC-T20GD-U
紫外线传感器GUVC-T20GD-U: 芯片大小3.4mmTO 39封装, 铝氮化镓材料, 肖特基光电二极管 , 光伏模式操作, 良好的日盲. 广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
紫外线传感器GUVC-T20GD-U规格参数:
系统控制
回复于 2019-01-04 沙发
回复于 2019-01-12 2#
感谢分享!!
