- 惠海17322167732
255 发帖398 回复2171 积分
- 私信他 + 关注
降压恒压IC电源供电/GPS/BMS应用方案的工作原理如下:
电源供电:降压恒压IC主要用于将输入电压降低到合适的电压级别,以供应给各个设备。它采用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节开关管的开关时间,从而实现稳定的输出电压。这种电源供电方案广泛应用于各种设备中,如电动车控制器、通信设备、电动车机芯仪表和太阳能充电设备等。
GPS:在GPS应用中,降压恒压IC为GPS模块提供稳定的电源供应。GPS模块需要持续、稳定的电源来保证其不间断的运行。降压恒压IC的稳定输出和高效的电源管理性能,为GPS模块提供了可靠的能量供应。
BMS(电池管理系统):BMS是电池的重要组成部分,它负责监测和管理电池的电压、电流和温度等参数。降压恒压IC在BMS中起到关键作用,它可以将电池的高电压调整为合适的输出电压,以满足BMS系统的工作需求。同时,降压恒压IC还具有多种保护功能,如欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护等,可以保护设备免受损坏。
电源供电/GPS/BMS应用方案 降压恒压IC H6203G 低功耗芯片 支持12V24V36V48V60V100V转3.3V 5V
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6203G支持输出恒定电压,支持最大电流限制。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。H6203G集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6203G集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6203G支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6203G采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置150V高压MOS
l 宽压8V-120V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±4%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 恒压电源
l GPS定位器,BMS
l MCU模块供电
l 太阳能模块使能供电
l 应急电源供电
应用电路原理图
