随着医学的发展和医疗设备的不断更新换代,越来越多有利于患者的临床治疗项目和操作应运而生,而近几年在重症监护室中流量氧疗得到了普遍使用,高流量氧疗仪是一种可调节氧气流量和浓度的医疗设备,用于治疗呼吸道疾病和其他需要氧气疗法的病情。在COVID-19大流行期间,高流量氧疗仪成为了重症病人的主要治疗方法之一。中国作为全球最大的医疗设备制造商之一,已经在高流量氧疗仪的研发和制造方面取得了一定的进展。
高流量氧疗仪通过提供高浓度的纯氧来增加患者体内的血液含氧量。经鼻高流量加温加湿氧疗仪它的恒定氧浓度可以在21% ~ 100%之间调节,流量最高可达60 L/min,气道温度可在31、34、37℃三档温度之间调节,湿度也可以根据患者病情有六档调节。高流量由流量感受器及涡轮系统、可加温的湿化水罐、内置加热线路的呼吸管、与病人连接的鼻塞组成。佩戴时根据医嘱设置合适的气体流量,按空氧比例形成一定氧浓度,空氧混合气体通过有加热功能的底座及水罐加温加湿,再由内置加热线路的呼吸管与鼻塞连接,病人就能顺利的吸入高流量氧气。这对于那些由于肺部问题无法充分吸收足够的氧气而导致低血液含氧水平的患者尤为重要。通过使用高流量氧疗仪,可以迅速提供大量纯净的补充氧,以满足身体对更多有效供应所需。
高流量氧疗作为一种新型的氧疗仪,安全性及疗效逐渐被认可,与普通氧疗相比,其改善氧合的作用更好; 与无创呼吸机相比,其显著优势在于舒适性及耐受性、依从性。高流量氧疗的参数设置非常简单,重要的参数就3个,温度、流量、氧浓度。
1、设定温度设定一般接近于体温37℃。
2、使用高流量氧疗的患者往往存在不同程度的呼吸衰竭,所以氧浓度先设置为纯氧。对于氧浓度监测工采网推荐荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器。
用于测量环境氧分压( ppO2)大小。测量氧分压和温度时,外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。另外LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。该氧气传感器和英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB搭配使用效果会较理想。
3、对于成人来说30-40L/分的流速是比较常用的。如果担心患者不能耐受也可以从更低的流速开始逐渐上调,达到30L/分以上的流速。
流量固定以后再根据氧饱和度,逐渐下调氧浓度,使得氧饱和度在90-95%之间。如果一定流速下,纯氧设定依然不能使得氧饱和度高于90%,可以继续上调流速,直到患者氧饱和度好转。一般高流量氧疗可以达到的流速最高60-70L/分。对于高流量氧疗的流量监测工采网推荐美国Siargo质量流量传感器模块- FS6122系列是专为急救呼吸机和家用呼吸机等呼吸回路而设计的流量传感器。产品有不同的流量范围,适用于婴儿与成人应用。产品的机械接口为ISO-22mm, 入气口与出气口采用不同的设计,防错性强,同时也将死区减小到zui小。矽翔微机电系统有限公司专有的MEMS技术,使得在保证了产品可靠性和性能的同时,价格也非常低。
