车辆运转的过程中,自动变速器油起到很重要的作用,不仅有润滑作用,还有带走部件表面温度的作用,早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大,所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。
对于自动变速箱而言,自动变速箱油是至关重要的。据不完全统计, 90%的自动变速箱故障都与自动变速箱油有看密不可分的关系。其中自动变速箱的油位高低对自动变速箱的影响非常大。如果自动变速箱油位过低,自动变速箱异响故障就极易出现,容易使离合器、制动器打滑,甚至使自动变速箱报废;因为油液过低时空气容易进入油泵内部循环,并与油液发生混合导致油液分解,从而出现异响。如果自动变速箱油位过高,也会出现打滑现象,因为自动变速箱在工作时如果油位过高,运转中被行星排剧烈搅动后就会产生大量-气泡,从而出现打滑现象。
因此学会检查自动变速器油的液位是很有必要的,工采网推荐使用英国SST光电式液位传感器/光电液位开关- LLC200D3SH监测变速器油液位变化情况该液位传感器提供单点液位检测,TTL兼容的推挽输出。 设计传感器含有一个红外发射源和一 个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(I业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA.因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
