[原创] DO6400系列溶解氧传感器重调节
770 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-30 | 只看楼主
1.    拧下下半部分(见图5)
2. 安全处理电解液(氯化钠溶液(盐水)。确保O型环没有从帽中掉出来。
3. 利用薄膜工具拧开薄膜锁,如图6所示。
4. 卸下和处理薄膜和O型环,如图6所示。
5.若需要进行清洗,捏住传感器的顶部,然后浸入白蒸馏醋(3%醋酸)中约30分钟。如果你没有醋,你可以使用一把软毛牙刷,洗盘粉和清水来清洗阴极,阳极和它们之间的塑料。清洗后用清水彻底冲洗全部元件(见图8)。
6. 首先,新的O型环安装进薄膜凹槽(O型环必须直达底部,如图7所示),然后是新薄膜(安装前先撕掉纸张),再是垫圈。利用薄膜工具把薄膜锁安装在垫圈上,如图9所示。旋入锁时,确保底帽是竖立的,而不是斜向一侧的。
7. 检查薄膜是否起皱——如果起皱,则更换。
8. 倒一些干净的水进下半部分,看一下薄膜周围有没有出现泄漏(见图10)—如果有泄漏,则更换。如果没有泄漏,则处理掉水。
9. 底帽填满新鲜的电解液。
10. 传感器保持竖立,这样电缆就指向上方(而不是斜向一侧)。把底帽套在传感器的上半部分上,然后用手拧紧。过量电解液会漏到接合处。
系统控制
楼主 | 回复于 2017-11-30 沙发
更多传感器性能参数尽在工采网
回复于 2019-01-04 2#
回复于 2019-01-12 3#
感谢分享!!
