[资料] DTB系列温度控制器的使用教程
557 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-30 | 只看楼主
1. 请使用适合 M3 螺丝的压着端子(最大宽度 7.2mm) 48*24 为 6.0mm,端子螺丝在锁紧时请勿过度用力。确认配线接到正确适当的端子。
2. 如果有尘土或金属残渣掉入机身,可能会造成误动作。请勿修改或擅自拆卸本温控器。空余端子请勿使用。
3. 安装时离开高电压及具有强高周波噪声的地方防止干扰。在以下情况会发生的场所避免使用此温控器: (a) 灰尘过多及有腐蚀性气体; (b)高湿度及高辐射; (c)震动及冲击;
4. 实施配线时及更换温度传感器时,务必关闭电源。
5. 热电对的引线要延长时或有结线的场合请依热电对的种类务必使用补偿导线。
6. 白金测温阻抗体的引线延长时或有结线的场合,请使用阻抗体的物体。
7. 由测温体到温调本体的配线路请用最短距离配线,为了避免噪声及诱导的影响尽可能将电源线和负载配线分开。
8. 本机器为开放型机壳,必须安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击之外壳配电箱内。
9. 上电前请确认电源/信号装配是否正确,否则可能造成严重损坏。
10. 上电时请勿接触机体端子或进行维修,否则可能遭致电击。
11. 切断电源一分钟之内,线路未完全放电,请勿接触内部线路。
12. 请使用干布清洁本机器,勿使用含有酸、碱的液体清洁
楼主 | 回复于 2019-06-30 沙发
自己顶一下!
回复于 2019-06-30 2#
感谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-06-30 3#
回复于 2019-06-30 4#
回复于 2019-07-17 5#
感谢分享!!!
